成缆 绕包 填充
[问题求助] 高度影响导体用量
梦里花
P:2008-08-11 16:16:38
异形线在压形时,角度是怎么确定的?比如说3+1等芯,零线为60度,还有高度大小为什么会影响导体材料的用量
Ic - input circuit输入电路
zhengr
P:2008-08-12 10:58:44
3+1的压型线,地芯一般采用圆形,如果一定要采用压型,可采用90度;至于高度影响用量,主要是说紧压的程度不够,造成单线的延伸小,自然就增加了单线的用量。
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆
梦里花
P:2008-08-21 12:46:19
模具是一定的,它的高度其实也变不了好大,但是我们在计算重量时,会重很多,比理论
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞
zdwwsz
P:2016-03-31 13:59:53
interference parameter - 干扰参数
