首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] PP填充绳规格的使用及重量计算
P:2008-08-11 15:14:53
    塑力电缆用PP绳填充,请问用好大规格的绳怎么计算,重量是怎样算的?谢谢了哈,我在编工艺,但就这问题一直不是好清楚
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:51:55
如果要精确的计算就得采用:膜宽×膜厚×密度为1000m重量,膜宽指PP填充绳规格
膜厚要实测!
如果公司用量:我是直接称量10m进行计算,较方便。我也是做工艺卡时,这样做的。
network surveillance data - 网络监视数据 (1) 投诉
P:2008-08-12 14:09:51
绝缘外径的平方乘以填充系数就可以了.
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2008-08-16 13:21:29
谢谢了,还有一个问题,在先用填充绳时,应该怎样确定啊
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2008-10-17 15:13:30
2楼是怎么计算的?
在保持圆整性等相关要求的情况下
如何使填充料最少
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2009-02-05 15:16:27
选用填充绳的规格,主要根据填充面积来选用,即将要填充部分的面积换算成填充绳的直径
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2009-02-11 09:13:14
多谢各位大侠分析,受教了!
cable with quad formation - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:41:42
还是使用样品来进行称重法比较合适。这样更精确也免得麻烦。
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2011-11-08 12:29:41
先确定绳填充根数,再计算空隙面积,单根填充绳的截面积=s/z
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2011-11-12 09:52:39
先计算空隙面积,再确定绳的截面积,最后确定根数S空隙面积/s填充绳的截面积
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2011-11-15 17:27:38
进来学习一下!
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2012-03-19 15:13:14
填充的這些東西大部分都是比較鬆散的,這個怎麼估算呢?
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2012-03-23 08:53:31
填充是根据空隙面积来确定的
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2012-03-27 14:14:46
空隙面积的计算方法,怎样算准确点
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:23:35
好东西呀
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
17
