[问题求助] 导体电阻计算及导电率 急急急!!!
P:2008-08-11 14:14:00
各位好我在测试中遇到一下问题希望了解的帮帮忙。
28awg Stranded 19/0.08, 电阻:197Ohm UL要求:218Ohm
可计算出197Ohm的导电率不符合。不知道问题在那里。
1先求电阻率:
转换截面积:0.08*0.08*0.7854*19=0.0955
P标准温度电阻率=0.0955*197*1000(长度)=0.0188135/M
0.017241/0.0188135=91%导电率。 奇怪的是电阻OK为什么导电率NG,还是我的方法计算错误请各位指正。!急急急!!!
还有标准软铜为:0.017241 那硬铜是多少?
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
P:2008-08-11 19:58:50
0.08实际上没有,用千分尺确认一下
axis - 轴,中心线,轴线 (0) 投诉
P:2008-08-12 09:10:40
此部分已经考虑了。。。是按实际量测
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:23:41
PBPD - prebreakdown partial discharge预击穿局部放电 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:24:12
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2008-08-18 18:23:48
是不是鍍錫銅﹖
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2008-08-19 08:24:02
楼主:
 我一般计算是:裸铜导电率依98%,镀锡铜依94%,供参考。
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:57:47
公式呢?上面的公式是否正确。。
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2009-04-06 23:22:38
基本上没用
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-07 08:26:24
AbelGuo
公式一定是没问题的,其实你的导体虽然满足UL要求,但并不代表导电率一定能过。
不过实际的也不会差到这种地步,我测过的一般在98%左右。
我认为还是你的结构问题或是测量问题,你每一根导体都量一下看看?
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2010-07-23 09:55:25
硬镀0.01777
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2012-03-11 13:11:37
裸铜导电率依98%,镀锡铜依94%       裸铜那就是0.017241/0.98
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
