首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 电缆导体的连接方法?
P:2008-08-11 11:23:39
电缆导体的连接方法?
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2008-08-11 14:53:48
1、中间接头!
2、焊接!
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2008-08-11 21:12:14
还可以冷接,建议焊接,只要能接没有问题.两者皆可 ________听说还有其他接法,,哪位大虾上来讲讲啊,也好让俺学学,大家学学!
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2008-08-13 10:44:43
电缆导体连接的时候怎样确定连接件的截面与电缆的截面是等同的,除了计算外。大小和尺寸是怎样确定的,我看到国外的连接件的产品比较小
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-14 10:25:40
电缆导体连接方法分为冷接和热接两种.冷接主要用在铜,铝导体中,热接用于铜导体上.
冷接主要把导体先短路退火变软(0.3MM以下细铜线不必),使用冷接机通过大力对接在一起.而热接一般使用银合金焊丝或银合金焊片加硼砂在铜导体加热后熔化时焊接在一起
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2008-08-14 13:47:08
如果是大截面的分割导体呢?我看到法国界的时候用瞬时高温将导体融化掉后进行的。2500mm2的导体怎样接好?
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2008-08-15 16:14:56
我见过的最大截面是185MM2(单芯2.5MM2),铝线使用冷接方法.铜线可以冷接,也可热接.
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:46:38
铜接头的话可以单根接头也可以整体焊接,铜接铝的话可以铜管接头。
steel tape armouring head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2008-09-13 10:56:01
铜管接比较方便
MSAR - Macao Special Administrative Region澳门特别行政区 (0) 投诉
P:2008-09-16 08:10:30
目前只看过三种焊接方式:
冷焊:一般用于铝丝
热焊:一般用于铜丝或铝丝
紫铜管焊接:一般用于铜丝
stranding allowance - 绞制公差,绞合余量 (0) 投诉
P:2008-09-21 20:07:48
yjlw03:
用瞬时高温,国内有这种设备?2500mm2的导体,用钢管(车床车的)压接
two-high rolling mill - 双轧辊压延机,双辊轧机 (0) 投诉
P:2008-09-22 16:01:42
用铜管压接比较好
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:23:26
氩弧焊
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
