[问题求助] 导体电阻计算及导电率
P:2008-08-11 11:08:05
各位好我在测试中遇到一下问题希望了解的帮帮忙。
28awg Stranded 19/0.08, 电阻:197Ohm UL要求:218Ohm
可计算出197Ohm的导电率不符合。不知道问题在那里。
1先求电阻率:
转换截面积:0.08*0.08*0.7854*19=0.0955
P标准温度电阻率=0.0955*197*1000(长度)=0.0188135/M
0.017241/0.0188135=91%导电率。 奇怪的是电阻OK为什么导电率NG,还是我的方法计算错误请各位指正。!急急急!!!
还有标准软铜为:0.017241 那硬铜是多少?
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:52:50
硬铜电阻率: 0.01777
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2008-09-15 11:04:07
我认为楼主算法有问题,你是否想过其他的方式,还有就是你的电阻和导电率根本就不是一回事,你可以加我 ,我给你个算法
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-09-25 20:08:15
有好的算法拿出来大家分享吗。
vapor-phase chemical deposition - 汽相化学沉积,汽相化学沉积法 (0) 投诉
P:2008-10-09 11:00:17
吝啬点了吧
LDS - local digital switch局域数字转换 (0) 投诉
P:2008-10-09 11:07:02
截面积的计算就有点不正确了,最好是通过称重计算出导体的截面积,这样比较正确的.
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2008-11-03 23:40:33
你的计算可能不对吧
incoming feeder - 引入馈电线,进户馈电线 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:18:44
计算可能不对吧
entry section - 进线区(线模的) (0) 投诉
