[问题求助] 押出TPUØ2。0mm线材老是有起泡。
P:2008-08-11 11:04:24
本人现在做一款TPU,黑色线材90A。4芯带缠绕,押出时老是起泡,过粉押出。押出时都有烘料。
试了很多工艺,如(温度变动,过粉和不过粉,线速变动,改变模具,都不理想)
不知论坛中哪位TPU高手可以指点一下。
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2008-08-11 23:06:59
气泡多与水分有关,你确认干燥彻底了吗!干燥的温度和时间是多少?能说用的是哪个厂家的料吗?
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:48:54
110度,烘了3个小时,不是水份的问题。
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2008-08-12 11:28:48
楼主用的导体是不是漆包线呀,或者是绞线加了尼龙的导体呀
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2008-08-13 17:22:23
是漆包线,加了尼龙丝。我现在试了几种TPU料,有的也以可,有的不行。真是搞不懂。
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-08-14 18:29:57
押出中被,外被线皮预留0.2MM以上,PU料烘烤1-3H.一般能解决此问题.
如果还有,不如更换色种再试.
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2008-08-15 12:46:47
加一层中被啊,那成本又增加了不少,方法不可取,如果要增加成本,我押出前包一层纸就好了,也不会起泡,
现在别的厂家也在做这款线,都是一样的工艺,我估计是押出材料的问题.
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2008-08-15 18:29:57
胶料也是要烘的,半成品如果有条件不妨也烘下,因为加了尼龙丝,容易受潮。效果会好很多,再次就是温度,眼模与机头温度一定不要过高,水槽要近,胶料的硬度也会有些影响,硬的比软的要好
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2008-08-16 12:39:28
胶料要都有烘啊,现在速度慢一点还是可以做,效果还可以。
我们的导体都是现绞现做没有库存,导体是不会受潮。
有一家料不起泡线速可以做到100M/MIN但就是有麻点。真是晕。。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:25:33
押出中被不一家增加成本,我公司都是这样做的.中被料使用回收料生产,材料成本只有外被料一半左右
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2008-08-16 21:57:22
机头和眼模温度不要太高了
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2008-08-17 18:42:32
加工温度不易过高,一段水槽要用自来水冷却且离模口的距离要很近.
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2008-08-18 12:24:36
我已是按12楼的做的,水槽已贴着模口。
眼模和机头温度不高只有180多度。(其实温度不同厂家的材料温度也不一样)。
现在线速开到40m/min 还是可以做出来。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:16:18
挤出机的温控精度是多少呀?这点很重要的
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2011-05-25 18:04:45
可能是温度高,线速快,材料干燥问题
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
18
