首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞铜怎样接起来
P:2008-08-11 08:16:12
绞铜用什么工具接起来,以便下工序生产?
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2008-08-11 08:50:40
细铜丝单根连接可以将两个线头搭在一起,扭紧以后在将长出来的线头折断在进行绞合,或者采用冷接机焊接,粗铜线或者是大截面的绞合线,直接通过焊接即可。
separate lead sheathed paper insulated power cable - 分相铅套纸绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2008-08-11 08:52:47
粗铜线或者是大截面的绞合线,直接通过焊接即可,...........此种需要设备吗
cathode conductor - 阴极导体 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:02:12
jimwang:
只需一套夹住、固定铜线的夹具,采用银焊条烧焊,不过对于烧焊的人员技术要求较高一点
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:08:45
整芯是不允许接的。
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2008-08-11 21:18:32
二楼的方法具全,我顶
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-08-14 11:51:24
熱接﹐銀焊條。接頭處用砂紙打磨處理。
internetworking - 互联网络 (0) 投诉
P:2008-08-14 17:09:47
热接:
我见过两种:1)用煤油喷灯加热铜线束液化,用银合金片沾硼砂焊接.
      2)对焊机加热铜线束烧红,使铜丝束粘合在一起,剪掉使断口平齐,对焊加热铜丝,断点处了红后用银合金焊丝焊接.
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2008-08-17 15:56:28
你确定束丝线可以整根焊接,在怎么接,这点的电阻也是最大的,以后在运行时,这点会由于电阻比其他地方大,而容易出现热击穿,你怎么来确保该点的安全,在国标中为什么规定单根线两个焊点的距离,难道这就对你一点影响也没,
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
P:2008-08-18 11:31:18
上面9楼说得很好,学习了.
我在上面所讲的铜线束,应该应用在4MM2以下没有问题吧,我以前的厂生产AWG14以下的绞线束(单铜丝在0.4MM以下)是整根焊接的.而生产大截面的产品,单根铜丝对接的(好象是大于0.4MM以上).小截面的线一般用电气装备用线.而大截面线一般电力电缆上.
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:46:10
有冷接和热接两种
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 18:06:55
  一种冷接 用BWE 冷接机一根一根的接
 一种是热接 用陶瓷管 加焊接机
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2009-05-18 23:03:28
没错,我们有这种焊接多股的设备,用陶瓷套做保护,焊后可以保证焊接质量。
美国Micro-weld 公司为电线电缆厂提供高品质对焊机,可以焊接钢丝,铜丝,铝丝及其他各种金属丝线, 可以焊接不同直径的单股和多股,圆形特型横截面的金属丝线。金属丝可焊接直径范围:0.1mm~38mm,导体焊接面积为:10.8mm2~1013mm2
有需要可以来电咨询。
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2009-05-19 00:52:12
整芯最好不要焊接,特别是高压线芯,对下道工序和产品质量影响很大。
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
