[问题求助] 数据线芯线LDPE用的色母一般比重是多少?
P:2008-08-10 14:52:44
我做网络线的,在做芯线算色母用量的时候不知道色母的比重,请问白色色母和着色色母的比重是多少?
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2008-08-10 16:52:43
50:1的比例就可以了
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2008-08-10 16:57:43
好象问是色母本身的比重,不是问添加的比例吧?!
wire man - 电工,线路工 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:36:07
是啊,楼主说的再明白点 !
色母比重有堆积密度和粒子本身比重两个参数考核!
楼主问的是添加比的话,我们通常是PE/PVC  1:100!  EVA/PBT1:50
flow - 流量 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:01:22
比重我们是25KGPE料加60G着色色母,60G白色色母,也差不多是60:1了。
色母比重是色母本身的质量体积比,单位g/cm3。
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2008-08-20 16:54:00
颜色
产品编号
比      重
(±0.1g/cm3)
堆积密度
(±0.08g/cm3)
分散性
黑
9316-BK-50
1.02
0.61
£3
蓝
9002-BU-50
1.26
0.72
£3
棕
9320-BN-50
1.70
0.95
£3
绿
9313-GN-50
1.66
0.93
£3
灰
9315-GY-50
1.31
0.74
£3
橙
9312-OR-50
1.52
0.83
£3
紫
9309-PU-50
1.33
0.71
£3
红
9311-RD-50
1.28
0.73
£3
白
9317-WT-50
1.76
1.03
£3
黄
9318-YE-50
1.74
0.99
£3
long haul submarine cable system - 长途海底电缆系统 (0) 投诉
P:2008-08-21 09:46:57
这些型号都是1:100的吗!
价格大概多少!
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2008-08-22 14:10:17
1:100的
价格在50元这样
electrovacuum technology - 电真空技术 (0) 投诉
