首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于AWG对应的平方数是怎么算出来的?
P:2008-08-10 10:23:33
问题:关于AWG对应的平方数,请问是怎么算出来的
         例如1007-20#  国标导体为21/0.18  对应的平方数为  0.5平方?
leader cable system - 引线电缆制 (0) 投诉
P:2008-08-12 21:41:23
是的
pliers - 夹钳,扁嘴钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2008-08-12 22:19:14
(单根铜线OD)平方*0.7854*导体根数。。。
就是导体面积
reinforced plastic - 增强塑料 (0) 投诉
P:2008-09-26 09:50:58
0.18*0.18*0.7854*21=0.53438
我们都是这样算的!
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2008-09-28 15:39:34
在UL1581标准里面有AWG和截面积的对照表,
我司的计算公式为:单根导体直径的平方,乘以导体根数,再乘以0.7854.
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2008-09-29 15:28:22
不過單芯和多芯算出來的結果不一樣!
single capstan haul-off unit - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-09-29 16:27:38
学习了,谢谢!
L.P. - low pressure低压力 (0) 投诉
P:2009-04-08 00:27:09
学习了,谢谢!
four pod cable - 四单位式电缆(每个单位含有4根线芯,其中两根 大的,两根小的;两根大线芯彼此绞合,两根小线芯以填充形式彼此相对地排列在绞合线芯的空隙中) (0) 投诉
