[挤塑工序] 4芯挤压式护套容易偏心及外观不圆整
P:2006-12-04 13:28:28
请教各位前辈:4芯PE绝缘的成缆芯线,挤包挤压式PVC外护套,经常造成一段偏心一段不偏,以及外观不圆整的现象,怎样配模比较合适;如果是模具压力问题,应该选用何种模壳,请教模芯和模套的具体尺寸或图纸,不胜感激!急!!!
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2006-12-04 13:39:37
首先应解决缆芯的成缆圆整性问题,配模的尺寸,要看你是生产什么样的产品,一般模芯尺寸比缆芯大0.3-0.4就可以了,模套尺寸比护套后的外径大0.2-0.3左右
SZ-twisting process - SZ绞合法 (0) 投诉
P:2006-12-04 13:55:26
不知道楼主所说的产品的外径为多大,挤压式的模具调偏心本来就是很难,要是外径很大,首先圆整度就很难保证,所以要想使用挤压模具就会有很大的困难。原因楼上的同事也说了,要达到0.2~0.4mm的放大量这一点很难。所以你要从一下几个方面考虑:
1、缆芯的圆整度;
2、模具的配比,除非必须,建议采用挤管或办挤压式模具;
3、挤出机的出胶量是否均匀;
4、牵引是否稳定。
以上仅为个人意见,不祥之处请其他同事补充!
HSI auto payoff reel - 装有水平位置指示器的自动放线盘 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:20:46
建议使用半挤压的模具,模芯的尺寸比缆芯要大0.5-1.2左右,具体的尺寸要根据你成缆的缆芯圆整度来配比
evaporation-cooled transmission line - 蒸发冷却输电线 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:25:24
不好意思,因为刚才那个区的人数太少,我怕没人看见我的问题,所以又在这区发了一遍。
现在问题是成缆已经比较圆整了,模芯、模套的内径和上面的师傅说的差不多,用的是中A的挤出模壳,就是调整不好,我怀疑是模壳是否太小,要么就是模芯和模套的压力角度或是承径长度的问题。所以提出来让大家讨论给个好的方案,谢谢了!
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:31:09
既然是生产力缆,为什么非得用挤压式的吗?为什么不试试挤管式的?
machine base - 机座 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:39:44
客户指定必须用挤压式护套,我们也没有办法;不是电力电缆,是煤矿用通信电缆。
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2006-12-04 16:42:52
这个视情况而定,机头的大小,电缆芯线的大小,只要把模具定好了,不可能会偏的,注意模具间不能离得太远
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2006-12-04 16:52:33
1、模芯与模套定径区之间的间距没有调整好!间距过长,当然是无法调整偏心了!间距过小,机头压力过大,生产效率较低。机头最好安装压力保护装置,调不好可能堵机头,料倒入模芯。
2、生产过程放线张力应严格控制,最好张力波动不要超过5%。线芯无跳动、抖动现象。
3、不建议水槽采用滚轮支撑电缆,滚轮本身同心度不好,易引起线抖动。采用平板斜槽最好。
4、生产线的水平和同心一定调整好。
最好将设备情况和模具图说详细一些。
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2006-12-04 23:27:39
 赞同楼上各位的高见,再加几点:
1.       绝缘外径要均匀,这是成缆芯线外径圆整均匀的前提,也是挤出时选配合适模芯的保证;
2.       成缆节距在允许的情况下,尽可能放大,可使挤压护套的表面不显或稍显成缆节距纹;
3.       模芯孔径在成缆线芯能通过的情况下,尽可能小,因为模芯孔径过大往往是挤压式挤出偏心的主要原因之一,
    具体多大为宜,你可将芯线穿好再拉紧后去感觉;
4.       模具的装配要稳固,不要松动,这样的细节有时可能会忽略;
5.       另外还有温度控制等其它因数需要你到现场去研究分析;
6.       模芯模套的尺寸别人很难帮你,因为你的线径大小谁也不知道,论坛上有关于模具设计的资料,你可去查阅后仔细研读;
 祝你成功!
all-optical communication - 全光通信 (0) 投诉
P:2006-12-07 01:02:41
建议:
1、用半挤压式
2、线径小的话可以考虑使用自调偏模具。
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2006-12-08 10:53:40
模芯尽可能小,接近半制品的外径,模芯与模套的距离调整好,不可过远。
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (0) 投诉
P:2006-12-08 10:57:26
补充一点:挤出厚度要控制好,厚度过厚、过薄容易出现绞合形,调整好厚度很关键!
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2006-12-09 21:32:32
我从事 押出工作已有四年多时间,真对一楼的问题我提出自己的建议:
一.  影响偏心的原因有以下几点:
1.内模过大。押出时造成成缆芯线经过内模孔时摆动空间大,造成押出过程中间断性偏心,或是开的时候调得很正,而一加速度就会引起变化,最明显的现象就是偏心位置不规则。建议内模采用比成缆等效外径稍大一点的。并可在押出前将芯试穿过模,芯线可以顺利来回拉动即可,而且透过模孔时看不到很大间隙。
2.外模过小。线材从模具口出来时有一个叫引落的过程,这个过程就是线材冷却前、冷却中、冷却后外径大小所发生的一系列变化过程。外模小,就造成落差大、压力也就大。所以会引起偏心很难调试。建议采用比成缆大的外模进行生产。线材外径在2.0-3.0之间外模要大0.10mm,外径在3.0-4.0之间外模要大0.15-0.2mm。外径在4.0-5.0之间要大0.2-0.3mm。外径在5.0-7.0之间要大0.2-0.4mm . 外径在7.0-8.0之间要大0.3-0.5mm。外径在10MM以上的则要超过1MM以上。那样才不会早成压力过大。而线材附着力也不会受什么影响。
3.温度和押出量不够稳定。出胶不均匀也会有影响。
4.内外模间距过大。在生产时一味的只要求附着力而拉远内外模距离,就会造成间断性偏心现象。一般挤管试押出内外模距离在0.5-1.5MM左右。
5.建议你采用空管内模、充实外模配套押出,生产时候便于空管调偏心,放胶调好后在拉远内外模距离。而线材的附着力也不会有什么影响。
   以上建议谨供参考。具体还要根据实际情况决定。另外调机技术也是很重要的。
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (2) 投诉
P:2006-12-27 16:42:00
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
24
