[挤塑工序] 35KV绝缘架空线
P:2008-08-09 20:23:19
在GB14049-93标准中,有电压等级35KV的架空电缆,内屏最小厚度是0。8
绝缘厚度是9。3    大家发表一下看法,在挤出这样的电缆时,最好选用什么
样的挤出机最好,机头是什么样。大家发表一下自已的看法。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2008-08-10 10:20:55
三层共挤
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2008-08-10 16:27:02
楼上说的太好了
三层共挤机头同时完成内屏与绝缘
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-08-11 10:13:09
绝缘里面是用白色绝缘加色母料呢,还是有专门的架空绝缘料呢,大家都是用什么样的工艺来生产的呢?
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2008-08-11 10:31:51
有专门的架空绝缘料,如万马、交大等都有生产。
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2008-08-11 10:32:59
至于生产设备,可以使用普通的三层共挤的交联机组,把外屏挤塑机停用就可以了。
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2008-08-15 09:36:44
同意6楼,但是要防止因为压力造成的绝缘回流到外屏挤出机。
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
