[技术资料] 深圳安普宝光HDMI1.3版最新测试报告
P:2008-08-09 19:34:07
深圳安普宝光致力开发生产HDMI,DP 线材,生产能力完全靠事实说话,我们努力为客人提供更好的线材。我们致力于电气特性的突破。比如,特性阻抗协会规定100正负10欧姆,我们突破正负5欧姆,skew 成品112ps,我们会控制在90以下,实际会更小。附件是最新出货的30#1.3版HDMI测试报告。
eletrical cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2008-08-10 20:43:09
3.5m能有这样的测试结果还不过?
听说你们公司有几个联颖过来的牛人?
overvulcanization - 过度硫化,硫化过度 (0) 投诉
P:2008-08-11 00:15:25
哈哈,楼上的兄弟,这个你是听谁讲的啊!不知兄弟DP开发的如何?
plough steel wire - 铅淬火高强度钢丝 (0) 投诉
P:2008-08-11 11:42:21
我测了一条HDMI 28AWG裸线,过1.3的高频测试过4.5M,做成品测试过4M ,蓝光DVD实际测试过去过去时14M,做的还不错,
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2008-08-11 16:13:09
Jitcable:
谢谢兄弟的试用,希望有机会能够合作。
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2008-08-11 20:21:24
 有找特性要求严格,阻抗100±5欧姆的HDMI的客户请与我们联络,保证你的满意。
mode scrambler - 搅模器(光纤带宽测试用) (0) 投诉
P:2008-08-12 16:25:26
又來了,廣告不是工程要做的.偶問你最基本的電線原理,衰減高頻掉落同哪些因素有關?衰減最直接的影響因素又是哪些?改哪些能較快的改善衰減?在同導體,相同押出外徑的情況下,怎樣改善衰減?
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:57:31
安普的蔡總是招了几個聯穎的工程人員。請問在哪做的測試﹖
Tefzel - 乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE (0) 投诉
P:2008-08-13 00:16:37
楼上的兄弟,我们有自己的TDR高频测试仪器
water seal - 水封 (0) 投诉
P:2008-08-13 00:20:57
lakehu:
这位仁兄,我看你总是愤世不公的样子,你的这些问题我有必要回答你吗?是骡子是马拿出来溜溜不就知道了吗!如果你觉得你行,你也可以把你的线材报告拿出来给大家看看吗?一切要以事实说话,不不然不要在这里瞎叫污染环境!
electrical cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2008-08-13 11:22:47
测试项目不够全,还差几项....
HVAC - high Voltage alternate current高压交流 (0) 投诉
P:2008-08-13 11:42:19
why81yang:
测试项目不够全,还差几项....
兄弟,我们测的是没有做插头的裸线
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2008-08-13 12:37:49
你们做的28AWG线,5M长,能才HDMI 1.3B测试吗,带插头的
DCS - data control system数据控制系统 (0) 投诉
P:2008-08-13 14:47:23
Kining:
28# 做好头按1.3版TDR测试可过4米,过5米是1.2版测试标准,实际插电视使用可用到14到15米
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置 (0) 投诉
P:2011-02-12 05:17:06
厉害
paper covering head - 纸包头 (0) 投诉
18
