[问题求助] 烘干机温度是多少?
P:2008-08-09 08:55:20
  我的护套料用的是烘干机烘干的。设定的是80度,怎么老是达不到理想效果,请教。
powered turntable pay-off withcontrol arm - 带控制臂的电动转盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-09 15:49:43
烘料时间?   不理想的现象.? PVC料的原因较大,  挤出机的参数,挤出参数.
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2008-08-09 16:43:06
多烘一段时间啊,温度太高了没用,关键是时间要长一些.
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2008-08-09 20:16:20
现在天气比较潮湿,要烘干时间长一些。
如果你的挤出量大的话,料在烘干机的时间比较短,起不到烘干的作用。
compensating wire - 补偿电线 (0) 投诉
P:2008-08-12 08:25:38
PVC一般在35~45度
proof testing wheel - 验收试验机构 (0) 投诉
P:2008-08-12 14:03:30
受潮甚至进水的PVC一般在50~60度宏10小时左右就可以使用了。料粒间的空气需要鼓风机强迫其流动。
development test - 研究性试验 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:59:52
烘烤时间要长一点,一般为2-4小时.烘烤温度为80度左右.
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2008-12-24 16:40:32
那问下:若烘PVC料,温度60度,烘了24小时,PVC内部会不会分解呢?
cockle breakage - 皱纹开裂,皱裂,皱裂金属带 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:28:00
主要是时间问题
force cooled superconductor - 强迫冷却超导休 (0) 投诉
P:2009-02-02 02:42:38
小弟来说说自己的经验:烘干机的温度是没个规定的,总的来说要看以下几点来决定:一:PVC料是几度的(度数越高的料烘干机温度要设定的要点)二:挤出机的大小(如90机拉外径小的线烘干机温度80度足够了)三:挤出量(挤出量越多烘干机温度就要加高点)还有应该注意的是PVC料是否受潮,挤出过程中应注意护套表面是否有没烘干的迹象,如果有应该放慢挤出速度提高烘干机温度
optical processing - 光学处理,光信息处理 (0) 投诉
P:2009-02-02 09:29:40
根据爱潮层度增加或减少烘干时间.
目的就是为了烘干,个人认为不必才考虑挤出温度,螺杆之类的.
plating - 电镀 (0) 投诉
P:2009-02-04 15:18:54
xin2752640:
PVC护套料内部组分的分解温度大约在190℃左右,60℃下烘干绝对没有危险的,一般都是控制在70℃左右。
关键是烘干机的功率和容量,比如150挤出机其出胶量比较大(大约800~1000kg/h),一般小的烘干机的容量是满足不了其出胶量的要求的。用1000L的烘干机,烘干时间只有1.5~2小时,显然是不够的。因此我们必须要求PVC护套料本身是干燥的。要求原材料厂家做好防潮措施。
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
P:2009-02-04 23:50:53
胶料太潮了要配料厂重抽一次嘛,免强使用影响产量又影响质量的。光靠调烘料桶的温度也不好,温度设太高会影响下料的。
small-diameter spool winding machine - 小直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2009-02-07 13:40:00
烘干时间长一些。
environmental contamination - 环境污染 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:11:14
看一下,实际温度与预期温度是否一致!!
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
22
