[问题求助] 为什么变压器的周围都铺的是鹅卵石???
P:2008-08-08 18:33:21
为什么变压器的周围都铺的是鹅卵石?还有就是为什么电缆沟里面都要垫一层沙子??有什么好处吗?
lapped - 搭接的;绕包的 (0) 投诉
P:2008-08-09 07:40:40
压器的周围都铺的是鹅卵石这个问题我不知道,是不是故意破坏周围的电厂均匀程度,不至于对人体的伤害,具体我不清楚。但是电缆沟里面都要垫一层沙子一是为了电缆敷设过程中不容易损伤电缆,而来对电缆运行有好处,能提高电缆的再流量
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-08-09 16:11:42
变压器的周围都铺的是鹅卵石。
是油变吧?具体说是变压器座四周的油槽内,防止变压器漏出来的油起火的。
电缆沟里的沙子是为保持电缆四周湿润,利于电缆散热。故电缆沟里是可以流入也无法防止水的。
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-08-09 22:45:08
谢谢三楼的前辈
portable power cable - 轻型电力电缆 (0) 投诉
P:2008-08-11 14:26:46
学习了 我们这油池铺石子是泄油池 防火吧应该是~
suspension cable - 悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2008-08-12 21:44:47
谢谢各位
message routing - 信息通路 (0) 投诉
P:2008-11-02 14:02:00
说的是,以前没注意到这个细节。
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:38:21
铺石是为了好看
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2009-03-10 16:13:35
垫沙子是为了散热,铺石头主要是为了周围长草
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
