[局放试验] 中压交联局放不合格如何处理
P:2008-08-08 15:37:07
我公司今年刚上一条交联生产线,前段时间生产一批中压交联10kV电缆,有4根240mm2局放试验不合格,40pc左右.同批生产的185、120mm2电缆局放都合格。
请教各位专家,这是什么原因造成的?该如何处理?
Cabsil process - 硅烷一步法交联工艺(瑞士CAB公司发明的) (0) 投诉
P:2008-08-08 16:06:51
如果说按照同样的试验方式得到的局放不合格,建议电缆废掉,看一下电缆出现的原因,今后应该怎样避免
Walt - 瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:12:09
请教:如何确定局放不合格的原因?
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:15:40
如果单是240的问题的,建议查找一下240与185、120的导体工艺与相关工序的质量进行比较,我个人认为是240的压型工艺与185不同所致!
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:33:20
生产过程中,电缆是不是受损等情况,一般来讲,外部原因是造成局放的主要原因
suppressant - 抑制剂;抑制器 (0) 投诉
P:2008-08-08 17:02:46
可能是外频的原因
combustor - 燃烧器,燃烧室 (0) 投诉
P:2008-08-08 17:21:47
从你反应的情况来看,4楼说的很对,可能导体压型工艺存在一些缺陷。建议电缆暂时不要报废,过一段时间再做一次试验看看情况.........
fluoropolymer - 含氟聚合物 (0) 投诉
P:2008-08-16 09:59:03
如果查不出原因,可以做一下局放定位, 然后切片看看是否能够找出故障原因。
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2008-10-03 20:40:52
像这样的的情况!我看根本不是定位的范畴!4楼说的很好建议把240和185.120的工艺做比较看是不是压型的问题!个人认为是导体结构的问题!
dual pay-off - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-10-16 00:37:14
建议将电缆用较高的温度(60℃)保温6小时,如果局放量减小,建议再放置一段时间,一般会合格的.
subaqueous cable marker - 水底电缆标志牌 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:35:38
有点意思,楼主人呢?
graphical information - 图形信息 (0) 投诉
P:2008-11-01 09:43:20
我建议放过一周后再测
CORATEX - 一种塑料加工设备清洗乳液 (0) 投诉
P:2008-11-02 12:00:50
建议你做局放定位、解剖分析
temperature zone - 温度区 (0) 投诉
P:2008-12-19 19:57:25
楼主说的太笼统,虽然是一批,但肯定不是一次生产的(3种规格),分析还应该是240MM2生产中出现的问题.
但要具体情况具体分析原因!
SBRC - single braid rubber covered单层编织橡皮绝缘(电线) (0) 投诉
P:2008-12-31 13:17:57
或者是在生产的流转过程中出现的问题--比如碰伤等
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
