[HDMI] HDMI 1.3a电容要求是多少?
P:2008-08-08 13:17:40
请教高手
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2008-08-08 13:38:59
700 pf
multistation galvanizing plant - 多工位镀锌设备 (0) 投诉
P:2008-08-08 14:23:30
 能不能传一份HDMI 的工艺一块学习学习!
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2008-08-08 14:26:16
HDMI  1.3a版
2.Capacitance(電容量) : 46 pf/M nominal. (TMDS)
Differential impedance (特性阻抗): 100±5Ω (TMDS)
Time delay (延遲): 1.43 ns/ft nominal. (TMDS)
ATTENUATION (衰減量): (TMDS)
 Frequency  ( MHz)11050100200400600800
 Attenuation (MAX)    dB/M0.090.180.340.440.640.941.361.79
这个电气特性是标准的吗?
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:11:43
电容是多少不是说的
要看每家厂商的设备。和使用的胶料以及Foam度的多少。。还有AWG数 OD。
reinforcement tape - 加固带,加强带 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:11:06
如何HDMI之线材电容,是TDR时域反射仪吗?
chemicals - 化学药品,化学剂,化合物 (0) 投诉
P:2008-08-18 14:46:35
楼主所说的是 1,芯线押出时测的水电容
还是2,HDMI协会规定的信号的电容值呢?
如果是1 ,结果就要根据每家的仪器不同,而结果略有差异
如果是2,应该是700pf吧。
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
