首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 无卤材料性能介绍,与线材上的应用
P:2008-08-08 11:23:34
无卤材料性能介绍,与线材上的应用
需要了解无卤的。。可以参考下。。
oxydation - oxidation (0) 投诉
P:2008-08-08 14:11:02
设那么高威望给谁看啊~~
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2008-08-08 14:28:19
这个材料很有价值吗》?
设那么高的威望!有几个能看,又有几个会看啊!
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (0) 投诉
P:2008-08-08 15:06:18
乖乖,威望咋这么高,能不能降低一点
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:45:09
我威望不够!看看都吃力!只有做罢!不知楼主可否施恩与我看看!可以发我邮箱!YPont@163.com不甚感激
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2008-08-09 11:08:22
谁看的到,估计不会超过5个,崔会长、老狼、MICHEL,还有吗?
burnishing die - 抛光模 (0) 投诉
P:2008-08-09 21:44:44
心态有点问题!发出来干嘛啊!关起门来自己看多爽啊!
Monosil method - 硅烷交联一步法(BICC-Nokia-Meillefer于80年代发明的) (0) 投诉
P:2008-12-29 15:14:14
版主 出面调整一下威望吧
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2008-12-30 10:55:21
威望不够没办法
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2008-12-30 15:20:45
这么高的威望,没有几个有看得到,好东西为什么不能便宜一点呢,大家都可以分享嘛
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
P:2008-12-31 15:50:14
分享算了 還要收費 BS
earthing erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2009-01-04 09:55:15
应免费看
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2010-02-04 19:23:51
谢兄弟,
别来无恙?
还记得我吗?
collars - 辊环 (0) 投诉
P:2010-02-05 12:23:11
.小赖。。。我叼你,竟然设置这么高
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
P:2010-03-10 08:39:32
都英文的,还只是些检验报告,无实际参考价值
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
