首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 形电梯电缆结构(图)
P:2008-08-08 08:27:17
 目前流行的扁形电梯电缆一般採用聚氯乙烯弹性体作为绝缘和护套材料﹐柔软﹑坚韧﹑耐磨﹐具有良好的电气﹑物理﹑机械性能。电缆的规格视芯数多少而异﹐一般为40芯和60芯。根据用途不同﹐有的需要含有加强钢芯﹐有的需要含有光纤
或视频信号线芯。以下是几中常用的PVC绝缘PVC护套扁形电梯电缆的结构图示。
        基本型﹕
        光纤復合型﹕
        钢芯加强型﹕
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2008-08-08 08:43:43
谢谢,学习了...............................
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:10:11
见识了··
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
P:2008-08-11 15:50:15
请问楼主:这类扁电缆有没有遇到有客户要求用低烟无卤绝缘/护套的时候!谢谢!
take-up and traversing mechanism - 收排线结构 (0) 投诉
P:2008-08-11 16:00:28
这个还没有明确要求要采用什么样的材料,只不过要求电缆的弯曲次数要满足300万次弯曲试验。关键是产品的内部结构问题。
如果有订货需求的话,我们可以做。目前的产品主要应用于日本的富士电梯公司
[yjlw03 在 2008-8-11 16:01:39 编辑过]
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2008-11-26 08:35:21
电梯电缆都是用橡皮,用PVC生产的电梯电缆好象市场上很少
general specification - 通用规范 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:32:31
现在市场都生产低烟无卤弹性扁电缆,这种过时的电缆还发表.
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-12-23 13:46:01
讨论一下生产工艺!!!
cross-linked structure - 交联结构 (0) 投诉
P:2009-01-04 13:29:45
有谁做过
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2009-06-16 21:10:49
用PVC的很多,不过据说想用无卤的柔曲不行啊
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2010-05-31 18:34:33
没有多高的技术含量。
insulation wall-thickness and eccentricity measuring device - 绝缘壁厚及偏心测量装置 (0) 投诉
P:2010-06-15 16:55:34
很普遍的电缆
sheath reinforcing bandage - 护套加固箍 (0) 投诉
P:2010-06-22 16:38:52
这种电缆我接触过,它的要求很高,根据它扁形宽度来看,首先材料的流动性一定要好,不然在电缆两边会有毛刺,并且硬度也要很低,还要很柔软,阻燃,曲饶
我举得 依现在的一般无卤料很难达得到这种线的性能,只能用PVC的来做。  其中流动性与硬度就完全无法满足
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2010-06-22 18:00:02
楼上的朋友,这种电缆有没有开发的可能,市场前景怎么样?
Specific Indoctiive Capacity - 比电容。即介质常数或介电容数。其含义为以某一种材料为介质之电容量与空气为介质之电容量之比值,此比值数低,表示该材料之电气特性较佳。 (0) 投诉
