首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 请问各位老师关于镀锡线锡层厚度的实验问题!急
P:2008-08-07 22:05:59
镀锡线锡层厚度我改怎样去 测试,比如0.10mm的线,我怎样精确测量出他的厚度,例如 锡层厚度是几个微米?或者在那里可以测试?望告知!谢谢!
eccentric groove bottom - 偏心槽底部(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-08-08 09:00:21
目前好像只有一些关于镀层的试验方法,具体的怎么测量厚度到还不知道........
profiler - 成型装置,压型装置 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:03:39
猛然间想起,是否有什么测厚仪可以测量
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:30:39
楼上说的是有,但镀锡丝的质量还是靠,外观。导电率,延伸率,抗拉强度来控制。没听说要控制锡层厚度的
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:32:27
是有测厚仪器也不知道是哪里有~!~我也想看看!~1~
high-density braid shield - 高密度编织屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-08 11:44:16
对0.3一下的镀锡线测试镀层毫无疑义,只要要做过硫酸氨基盐试验即可。镀不好变色,否则不变色。很简单
imperial standard wire gauge - (英国)皇家标准线规 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:40:44
就是说,如果你的镀层镀不好,则液体显示蓝色,否则显示无色。很好用的
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2008-08-09 17:03:33
镀锡层的厚度很不稳定,因此测量厚度没有什么意义,只是要控制好原材料的线径和镀锡模具尺寸的配比,否则很浪费锡的。现在的锡太贵了。多镀一点,卖的铜线就很划不来的。
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2008-08-11 16:32:02
0用光电显微镜,切剖面可以测出来
workbase - 工作台 (0) 投诉
P:2008-08-11 16:59:40
实际上热镀锡层是不稳定。测也是白搭,只需要做硫酸氨基盐试验即可。如果镀层不够自动显示蓝色。好用啊!
ISOS - IS+OS individual screened分相屏蔽over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:05:12
哦,告诉你镀层在0.5μm以上就不会变色。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2008-08-12 10:47:48
我们公司专业生产电线电缆检测仪;如有需要可查看我们公司网站www.--hanyang-cn.com或电话联系0769-23137460;22454852;欢迎来电垂询。
low pressure oil-filled cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:15:43
简单的很啊 ,不过准确还不能说,你可以选择化学反应的方式,来进行计算啊
layer-type cable - 分层式电缆,同心式电缆,层式电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:51:51
 镀锡层厚度
镀锡层的厚度不小于0.5μm,相当于3.75g/m2。
  镀锡层厚度测量应按下述方法进行:
  a)测试环路
  用圆柱形铜容器作阴极,并与毫安计、直流电源、电流调节器、镀锡铜线试样串联。
  b)电解液
  将(10~15)g的SnCl2·2H2O和100
mL HCl(12N)加入适当的蒸馏水配制成500 mL的溶液,作为电解液。
  配制电解液应在通风厨里进行,将 HCl 倒入 SnCl2·2H2O 里加热搅拌,直到溶液呈现清澈透明时,停止加热。然后加蒸馏水到 500 mL。
  c)用一根与试样相同的镀锡铜线插入电解液中,将电流调节到(80~90)mA。
  d)将试样串联到测试回路里,插入电解液里,用秒表记录试样插入至电流突然跌落的时间t。
  e)镀锡层的厚度按下式计算:
                 δ
式中:I——插入试样后试验回路里的电流,mA;
   t——插入试样至电流突然跌落的时间,s;
d——试样直径,mm;
   δ——
镀锡层厚度,μm。
  f)含锡量G 可按下式计算,以g/m2为单位:
                  G= 7.28×δ
A8 镀锡层的连续性
镀锡层的连续性应根据GB/T 4909.11—1985《裸电线试验方法 镀层附着性试验》检验。但卷绕试样用心轴应为试样直径的4倍,最小应不小于1.6 mm;试样卷绕圈数至少20圈。
  经试验后,试样螺旋卷绕的外侧表面应不变黑,镀锡层应不开裂。
A9 可焊接性
  镀锡铜线可焊接性应按GB/T 11327.1—1999附录A规定检查。
  经试验后,试样浸没部分表面应覆盖一层光滑明亮的焊锡,允许有小量分散缺陷,如小孔等,但这些缺陷应不集中在一个区域。
  可焊接性试验应在成品和经155℃、16h老化后的成品镀锡圆铜线上进行。
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2008-12-13 22:45:18
请问各位大侠,镀层的连续性和均一性是一个意思吗?
pull-through winding - 穿入绕组 (0) 投诉
17
