[问题求助] 白色护套押出发现表面有两条淡黄色的色痕
P:2008-08-07 17:04:04
今天在生产白色护套时,发现有两条淡黄色的色痕,呈对称状态的。料里面也没有杂料,模芯,模套没有问题,温度在140~160之间,提高温度颜色变淡,但还是可以看出来,降低温度,颜色变深变黑。要求挤管式;将模芯与模套的距离调大了一点,问题仍旧。
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2008-08-08 09:07:54
螺杆是否有清理?根据你描述的现象,可能料子成分也有一定的问题,稳定性差.............
fully mechanized reel exchange - 全机械化换盘,全机械化换盘装置 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:12:22
清理模具流道试试
pickling solution - 酸洗液 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:29:00
做白色护套前是否用的是黄色材料
若是的话应该清理好料斗和螺杆,以及机头.尤其注意料斗里有无死角,机头打开将滤网和模具清理干净.
short-circuit current capacity - 短路电流容量 (0) 投诉
P:2008-08-08 09:41:41
我顶四楼的
vender - 卖方 (0) 投诉
P:2008-08-08 16:14:10
以前没有生产黄料.
问题已经找到,是有一部分料因停机时间过长,烧黄.清理螺杆解决.谢谢各位!
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2008-08-08 17:30:52
应该是料杆或模具的某一处没清理干净
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
P:2009-09-19 23:16:36
 机头清理
滤网也要 清理
在不 行 应该是 料里有问题
binding string - 捆扎绳 (0) 投诉
P:2009-11-04 00:26:01
停机时间过长,料在螺杆里面高温发黄,我也遇到过,建议在停机时,挤出机不要关掉,让它一直排料
mechanical energy - 机械能 (0) 投诉
