[问题求助] 4芯挤压式护套容易偏心及外观不圆整
P:2006-12-04 12:43:58
请教各位前辈:4芯PE绝缘的成缆芯线,挤包挤压式外护套,经常造成一段偏心一段不偏,以及外观不圆整的现象,怎样配模比较合适;如果是模具压力问题,应该选用何种模壳,请教模芯和模套的具体尺寸或图纸,不胜感激!急!!!
high voltage control unit - 高压控制装置 (0) 投诉
P:2006-12-04 13:11:04
请说清楚,成缆有没有填充圆整,若没有,请填充圆整;另外,为什么非要用挤压式模具,为何不用挤管式模具?
condenser type joint - capacitor type joint (0) 投诉
P:2006-12-04 13:21:51
因为是客户指定的,成缆不准填充,一定要用挤压式护套
handling - 处理;搬运 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:02:42
怎么又发一遍!
4芯电缆不加填充还用挤压模具!楼主还是说的详细一点吧!
比如:电缆的类别,是电力电缆还是其他,导体的形状是扇形还是圆形,还有绝缘线芯和成品的外径有多大?
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2006-12-04 20:15:37
绞线绞得好不??  绞距(节距)稳定吗??有没有一段大,一段小-----------这样就会造成你总绞线的外径会一大一小的,当然你的内模(模芯)就会配不准啦??   绞线时4根芯线张力一定要差不多一样大,否则绞线外观不好,也很影响护套外观.
就这点想法,别的和楼上那些差不多了.................嘿嘿
hard rectangular copper wire - 硬质扁铜线 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:55:22
那和煤矿用电缆橡胶护套挤制的情况相似。
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:58:23
1.成缆节距均匀
2.护套厚度要够厚
3.成缆时每个线芯的防线张力均匀
4.模套的承线径加大一点。
welding gun - 焊枪,焊接枪 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:07:01
1.成缆的收放线涨力.
2.模芯不要偏大.
护套时放线距离与护套机短一点.
bare conductor - 裸导体,裸线,即导体上不包覆任何绝缘材料。 (0) 投诉
P:2007-04-20 17:03:30
四芯成缆,如果没有填充,属于不稳定结构(与3芯)结构比,如果用管型挤压,外观太难看,如果用充实积压,因为结构的不稳定,芯线呈现平行四边形,的确很难控制厚度与外径; 不知道大家有什么好方法?是否进入机头前,安装一个圆形的眼模把它的形状校圆?
corrugator - 轧纹器,轧纹机 (0) 投诉
P:2007-04-20 17:46:13
内模和放线张力不要太大.
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
P:2007-04-21 00:56:00
如果可以的话,在中心填充,使其保持外型稳定.另外模芯不要太大,压力也是控制圆整度、同心度的一个关键.
rigid cage strander - 刚架式绞线机,无退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2007-07-12 19:55:22
成缆时放线张力要一致,成缆模具定径加长,挤出时,放线张力要合适...
woodworker - 木工 (0) 投诉
P:2007-07-13 09:18:29
成缆时,在中心放BP绳(防水填充绳),以稳定成缆结构,节距不宜太长。
分两次挤压,一次模套孔径大于成缆芯0.2~0.5mm,不必关心其偏心情况,只要求大致圆整。二次按成品外径选择模套,挤压式生产,如果是V系列电缆可按缆芯为圆筒形情况计算第二次挤出厚度,如4x6及以下,按1.4mm;如果是B系列电缆或其他小电缆,按标准。
模芯孔径就选第一次挤出时的模孔直径,略加大一点,并保证挤出时不要出现“倒三角型”,第二次挤时就不用换模芯。
电缆这样做的目的是轴向防水用,V系列时,实际成本并不增加,而且电缆外观较一般做法要好得多。
不论是PVC还是PE,均不必过粉过油,剥离性一样很好,除非原材料不行。
[hehw 在 2007-7-13 9:20:38 编辑过]
[hehw 在 2007-7-13 9:23:27 编辑过]
compression-decompression screw - 槽波状变化型螺杆 (0) 投诉
P:2007-07-14 12:33:21
可以把绞距放大点,然后用加压的模具应该就没有问题吧,内模要刚刚好,
hydraulic hand jack - 油压板车 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:24:55
应该把刹车的张力调紧一点
paper string - 纸绳 (0) 投诉
18
