首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 仅是在机器启动时拉0.254MM铜线在模具进口处断线?
P:2006-12-04 12:23:11
我拉0.254MM铜线在模具进口处断线,但仅仅是在机器启动时才出现,如果启动起来了就没有问题,拉丝油供货商和机器供应商都说自己没问题,模具尺寸很准确,有没有谁碰到过这种情况?
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2006-12-04 15:30:48
检查一下线断在哪里,看看张力是不是对的.模具拉伸比对不对?
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2006-12-04 16:58:35
肯定是收线与拉丝起动不同步,设备有问题。可以在收线与出模口之间加一个跳舞轮,控制收线速度。如果是带连续退火的,开机时退火电压和预热电压调到最小试试,冷却液加点润滑油。
铜包铝 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-5 14:43:55
Okson - 奥克桑(前苏联生产的一种聚酯长纤维商品名) (0) 投诉
P:2006-12-05 11:52:04
断丝,检查模具是否有问题,一般不会断的,况且还是粗线.
changeover accumulator - 变换蚀储线器 (0) 投诉
P:2006-12-05 14:06:50
模具的截面形状很重要。
hollow duct - 空心管(充油电缆中心油道) (0) 投诉
P:2006-12-05 14:22:17
模具是进口的,可以保证减面率正确,因为只要开起来就没有问题,主机和收线间有缓冲张力轮,且张力可调,目前断的位置与退火没有关系,现在的问题是在启动过程中断线,但不是每一次都会断.
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2006-12-05 14:27:20
是不是启动速度快了?
constant tension let-off stand - 恒定张力放线架 (0) 投诉
P:2006-12-05 14:37:39
加速时间是120秒,已经很长了
vent extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2006-12-06 19:32:58
我同意三楼兄弟的观点。应该是收线与拉丝起动不同步的原因,肯定是你的放线架有问题,你试试启动的时候用手轻轻带动一下放线盘,和管设备的同事商量一下就可以解决的。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 22:22:45
electron beam curing and crosslinking equipment - 电子束交联设备 (0) 投诉
P:2006-12-07 08:54:44
可以排除放线架的原因,这事可能要从拉丝的理论层面解释,因为在机器,拉丝油等一些实际问题上我们已经折腾了很久.
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-19 22:23:24
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2007-01-18 19:52:15
把进线直径、模具孔径、机台减面率写出来看看有没有问题,另外问一下,断线后模具上有没有线?有没有线头?线头大概是多长?还是断在机台外?放线方式是越端式还是框式?这是明显的反张力过大,润滑油的可能性不大。
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2007-01-18 21:35:46
是不是你没有弄好呀.......
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
P:2007-01-19 22:28:34
框式放线,可以肯定反拉力OK,断线一般不会在模具里面.
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2007-02-05 23:57:33
楼主,断头的形状如何?是否为停机后,刚开机前塔轮有少许倒退,线压线造成断线呢?因为前几种原因你也都排除了啊
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2007-02-08 20:53:43
机器有防反装置,不会反转,而且可以肯定不是压线造成的断线.
reeling head - 收线头 (0) 投诉
34
