[问题求助] 10kV架空绝缘电缆需多大容量高压试验仪
P:2008-08-07 13:19:13
我公司准备生产许可证换证,生产10kV架空绝缘电缆,按实施细则要求配备高压试验仪,标准要求实验电压最高18kV,我们生产的电缆每盘长度2000米左右,请问电缆的容量应该怎样计算,高压试验仪的容量应多大,有人说需要50kVA的,请问你们用的都是多大容量的?
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2008-08-07 19:42:23
50kVA可以满足要求,我公司就用的这个容量.
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
P:2008-08-07 21:40:33
同样是长度2000m,但不同导体截面的电缆的电容是不一样的,选设备要考虑试验电压和试验电流。
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2008-08-08 06:20:18
单盘试验,容量够了
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2008-08-08 08:39:03
我们是专业生产高压试验设备的厂家,需要请与我联系。
                                                     杨帆
                                                 手机:15831448472
tactical fiber optic cable - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 14:57:42
谢谢楼上各位。长度相同,不同截面的电缆电容是不一样,不知道怎样计算。有哪位有经验公式或可以大致算一下的?
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-04-04 16:06:25
计算电容很复杂你可以看一下电缆设计的资料
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
