电气装备用线缆
[问题求助] VV电缆﹐185一共是几根芯
豆子臭臭
P:2008-08-07 13:09:05
VV3*185+1的,其中185一共是几根芯???
soft technology - 软技术,软工艺
ZHANGTAOC
P:2008-08-07 15:04:24
说的是导体结构吗?37/2.56
DPS - data processing system数据处理系统
xue8853
P:2008-08-07 19:57:07
非紧压结构37/2.52
CPS - central processing system中央处理系统
yan
P:2008-08-07 21:12:47
电缆手册上有呀
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口
大漠孤狼008
P:2008-08-08 08:50:49
结构各个厂家不一样的,符合导体标准就行了,普遍采用的是37根
polarity - 极性
飞刀
P:2008-08-08 12:57:32
考核电阻,导体根数参考GB3956-1997
triple extrusion system - 三层同时挤出系统
独钓寒江雪
P:2008-08-08 13:24:44
外行问内行.
extinction ratio - 消光比(光纤的)
傅俊男
P:2008-08-08 17:03:50
对··根据各个厂家来规定··均采用37绞合
metallic particle - 金属微粒
