首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 请问线材的最高瞬间电流如何判定?
P:2008-08-07 12:14:32
         大家好:现有一客户问我司线材8平方可不可以通过100安培的瞬间电流,从载流表上,我们可以看出大概在25平方时才可以到100安培的工作电流,那请谁能告诉我,瞬间电流和工作电流怎么判定,假如8平方的线材,可不可以达到100A的瞬间电流?如果不可以,要多少平方才可以?如何计算?谢谢。。。
cable measurer - 电缆测量仪 (0) 投诉
P:2009-04-15 11:14:03
和绝缘材料有关吧
output polarization light - 输出偏振光 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:23:22
这个是硅胶绝缘线,还有铁氟龙绝缘。
slot array antenna - 缝隙天线阵 (0) 投诉
P:2010-09-29 16:01:41
瞬间电流应该是指导体短路电流,意思是电缆短时间内短路(1秒或者3秒)能烧坏绝缘层时的电流值,电线电缆手册里有具体的计算公式
single twist strander - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:09:43
谢谢楼主分享
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
