[模具螺杆] 挤出机挤出不同的塑料所用螺杆的不同
P:2006-12-04 11:50:09
    挤出机在挤出不同的料,比如聚乙烯,聚氯乙烯,低烟无卤料等所应用的螺杆有什么不同,谁有这方面的资料,大家学习一下!
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:09:07
聚乙烯,聚氯乙烯和低烟无卤料可以用同一种螺杆挤出,只是压缩比可能不一样。
如果楼主的挤出机功率可以的话,这三种料可以采用普通的螺杆挤出即可。
如果功率不够,低烟无卤料应采用低压缩比(1:1~1:2.5)的螺杆挤出。
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2006-12-05 15:39:17
一般挤出机出厂只配一根螺杆,所以可以用这一根螺杆挤出不同的塑料,只需调整工艺参数(温度、转速、线速度等)既可。
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2006-12-05 18:36:37
不可以,应当具体情况具体对待,根据不同材料选泽不同类别的螺杆,以满足产品要求和提高劳动生产率同时最大程度地保证产品质量.
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-04 18:45:12
PE、PVC可以共螺杆挤出,但低烟无卤需专用单螺纹螺杆,压缩比在1.25左右
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2010-04-29 18:29:22
PE,PVC,FRXLPE,这三种料只要一条PE螺杆就可以,只是塑化温度不同,选模方法不同而已
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2010-04-29 18:31:27
我们就是这样做的,实践得出结论
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2010-05-09 23:35:13
我们厂的机子都是配两个料杆,一个专挤低烟无卤的,另一个是常用的料杆。
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2010-05-10 19:31:17
我们公司也是两根,低烟无卤有专用料杆
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2010-05-12 14:43:55
低烟无卤应配置一根螺杆
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2010-05-20 22:46:16
尼龙螺杆一样吗?
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2012-10-30 15:55:11
我公司专业生产低烟无卤螺杆,尼龙螺杆,PE、PVC螺杆,规格从Φ35-Φ200,可实现较快速度稳定挤出,不发焦,电机负荷小。
我司生产螺杆已被国内上市公司和外资企业定点采购。
真诚欢迎您的来电,我们一起解决低烟无卤生产问题。
舟山市山潭设备配件厂,罗善明,13515800718,
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2013-01-13 09:56:48
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2013-02-26 10:05:15
PE和PVC可以共用一根,低烟无卤要专用
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2013-03-30 15:55:13
聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘料用一根,低烟无卤护套料最好专用
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
16
