首页 > 国外线缆
[问题求助] VM-1是否对应94 V0???
P:2008-08-07 10:28:40
VM-1是否对应94 V0???
我们是做电线的原材料供应商,客户的电线阻燃要求达到VM-1,那是不是说我们的材料达到94V0就可以满足客户要求。请GGJJ分析两者之间的关联性。
[芝麻开门了 在 2008-8-7 11:18:37 编辑过]
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:19:09
我也想了解一下,怎么没有高手指点一下呢?
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:20:22
两者是不一样的 VW-1 测试的是整个线材的阻燃性能,94V0是测试的材料性能,线材的结构也会对其阻燃性产生影响
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:33:17
那我的客户就直接说阻燃,要UL94-V0级标准,不明白了。
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:37:20
UL94-V0  是针对胶料册阻燃防火测试。
VW-1是针对线材的测试。。
那么你们客人要求的标准实在不明确///
勉强的可以说UL94-V0可以符合VW-1但还是要看线的结构结构。。。
major node - 主要网络节 (0) 投诉
P:2008-08-07 17:44:16
燃烧等级能够达到94-V0的料并不一定就可以通过VW-1测试,最大程度上取决与线材的结构。
double twist pay-off - 双节距放线(装置) (0) 投诉
P:2008-08-08 17:15:50
方法与VW-1的测试方法都不一样!请参考这二个试验设备,你就会看出这二者之间有何不同:
UL94-V0的测试设备:http://www.--jentest.com/gb/ProductList.asp?CategoryId=143
VW-1的测试设备:http://www.--jentest.com/gb/ProductList.asp?CategoryId=124
所以,二者应该有区别的!
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-09 12:09:17
AbelGuo:
VW-1是针对线材的测试。。
那么你们客人要求的标准实在不明确///
此解释已经很清晰
electric field line - 电场线 (0) 投诉
P:2008-08-11 13:18:10
是啊,UL94-V0是料,VW-1是线材
不一样的
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2008-08-13 01:25:35
1\注意:v0级别的阻燃试验,一定关注它的厚度,如果厚度很厚实际对于线缆借鉴意义不大;
2\v0好像有滴落物点燃棉花的要求,VW-1好像没有,是单根垂直燃烧;
3\单根垂直燃烧也和你线缆的结构关系比较大;
4\两者之间有联系,但没有绝对的可比性,一些还需你的经验来判断,否则还要电缆工程师干吗呢?
以上仅供参考.
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-13 08:40:12
2 \v0好像有滴落物点燃棉花的要求,VW-1好像没有,是单根垂直燃烧,VW-1同样有此要求。
1080.14
如果5次中任何一次施火后任何试样上的指示旗烧毁或烧焦25%以上(可用布或手指抹去的烟灰或褐色烘烤部分忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会沿其长度方向传播火焰.如果在任何时候任何试样发生的燃烧或灼热的颗粒或燃烧的液滴点燃喷灯上.楔子上或试验表面上的棉层(无火焰的棉层碳化忽略不计)或任何一次施火后试样继续燃烧60秒以上,则电线电缆或软线应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰.
至于VW-1与94-V0之间的燃烧规律,材料本身要具有很好的自熄性,同时很大方面是取决于线缆结构的。比如绝缘厚度,线材种类,大致结构等。如USB线或相同结构的编织线,可以适当考虑对结构进行改进,比如适当增加编织屏蔽率,适当加大缆芯集合的绞距等。对VW-1燃烧性能还是有很大帮助的。
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-08-13 09:46:01
线材要过VW-1,料一定要94V0,但用94V0料线材不一定过VW-1。
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2008-08-13 13:08:07
客户可能是这样理解的,通过UL94 V-0的绝缘材料相对没有通过的绝缘材料,在制成线材后进行的VW-1测试上 通过几率大些
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2008-08-14 16:59:53
大虾们解释得很好,我也受益了。
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:35:51
那2者的氧指數是多少才能過呢
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
28
