首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于处理拉丝发黑的分析与讨论
P:2008-08-07 09:52:34
8月某日广东南洋反映拉制低氧铜丝表面发黑.
具体信息:
1\大拉机13模高速连拉连退铜丝表面发暗发黑;不退火硬丝同样存在,退火后比硬丝表面要好.
2\另9模低速拉制效果较好.
原因分析讨论?
处理结果及原因将后其公布.
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:15:52
期待结果。楼主加油。
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2008-08-13 12:04:42
是不是和低氧杆的晶体排列有关?
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2008-08-15 16:18:58
期待分析结果!
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:09:07
油的问题,换新油吧,
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2008-09-16 22:43:04
个人认为是低氧杆的材质问题。
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:35:03
拉丝油脏了或是浓度过大。这样,拉出的成品上附有较多的拉丝油。可以调小成品模的拉丝油供给试试,看有没有改善?如有改善,那就是油的问题了。
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:50:17
我认为应该换拉丝油
water-out - 出水,出水口 (0) 投诉
P:2008-10-11 00:32:46
成品模质量问题,换个模子看看
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2008-10-11 08:16:30
請先量測 線出眼模時溫度.
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2008-10-13 23:52:14
适当降低润滑油浓度,应有改善。
steam - 蒸汽 (0) 投诉
P:2008-11-17 10:51:43
学习了
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2009-01-12 17:54:37
第一是:拉丝油有问题,更换拉丝油。
第二是:眼模有问题,眼模磨损引起线温过高,更换眼模可解决此问题。
infra-red laser beam - 红外激光束 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:48:03
经电话与对方沟通:停机降温,要求拉丝液温度低于50度以下,试拉好转。
主要原因与改进:1、拉丝液的选用:拉丝液本身油脂多(乳化液分两种,一种是润滑油性油脂占75%;另一种为清洗效果好的油脂占45%);用钨钢模选用润滑好的,模具损伤小,但铜丝表面较差;用聚晶模则用清洗效果好的,表面光洁度好);
                                  2、温度的控制:一般拉丝液在高温下分解,生成油污在拉制时易吸附在铜丝表面;要求拉丝机散热器效果好,如没有温度控制测量,以手能放进溶液为准。
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2009-01-20 13:04:22
受教了,谢谢!!!
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
18
