[问题求助] 挤出护套线起泡,是什么原因!
P:2008-08-07 07:46:40
请教各位,挤出护套线起泡,是什么原因!谢谢!
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:28:46
有水分或温度过高
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2008-08-07 08:39:24
支持2楼说的
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:26:10
还有中可能就是护套前的芯线表面有毛头,或者料本身存在问题。
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2008-08-07 10:06:50
谢谢三位的指教,我们做的是同轴,有自粘锡纸,所以在前面加有热风枪,可以说内温度过高!请问有没有哪位高手处理过这样的问题,谢谢1
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:22:01
改做挤压式模具可以解决
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:40:48
我们本来就是挤压模
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:57:47
问题太高:发泡;
本身胶料未烘干有水分;
建议温度调整及烤料试试看。
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 16:00:48
编织表面有油
dispersion compensated fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:19:50
我觉得是温度过高的原因
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:23:28
胶粒是用环保稳定剂生产 存放时间超过一周   会有这种问题发生
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2008-10-08 09:25:57
支持护套料有水份和温度过高这一说法!
CASSY - computer aided simulation System计算机辅助模拟系统 (0) 投诉
