[HDMI] HDMI实测出问题了请大家帮忙分析
P:2008-08-07 03:06:25
我们公司做的HDMI到客户那里加工后试用发现画面出现特别迟,电脑开机后显示器要等十几秒才反应,已经进入桌面了,看不到启动画面,而且颜色严重偏转,蓝天变成绿的了,还有横条纹闪烁,请大虾帮忙。
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2008-08-07 07:25:25
你的电测是不是OK的.
repeater - 增音机,中继器;(轧机的)围盘 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:14:01
關注,沒這經驗.等高手解答,學習
intermodulation - 相互调制 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:20:45
期待答案!!
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:51:28
你做的是实际测试!
请问你在这之前有没有做电气特性的测试或是眼图测试!
初步估计是因为你的线过长!!但是你就说结果不说细节!
所以很多东西没有办法让坛里的兄弟姐妹给你细解!
snug fitting close-weave out braid - 紧贴密织外屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:00:53
如过是线太长!加放大器试试!!不过成本也会增加啊!!
F.L. - floor level地平面,车间地平 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:31:25
成品线只有2米而已啊,没有做过测试,没那条件。
电测OK
[lz780611 在 2008-8-7 11:39:11 编辑过]
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:45:35
问题可能就在这里。
电测应该只是测试 : 高压 绝缘 等
其它测试: 阻抗  衰减  RL FEXT DELAY  SKEW 等等 你们都没有测试吗??
那建议那到测试公司去测试看看。。。
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2008-08-07 12:03:28
我就想问问是哪方面除了问题,不知道有没有人碰到过,怎么解决的,送测麻烦还要收费。
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2008-08-07 12:27:39
给你点建议!将4对信号线发泡度开大点!OD没要求的话!od也改大点!
non-hygroscopic thread - 非吸湿绳 (0) 投诉
P:2008-08-07 13:24:17
請你仔細提供下列資料:
1).線材規格.長度.
2).成品接線圖.查一下實物出去的真正接線 是否有依要求.四組信號線的地線是否有亂接或串接.
3).若真想我邦忙可寄一條你的不良品給我邦你測試及分析.
roll opening - 轧辊开度,轧辊间距离 (0) 投诉
P:2008-08-07 19:51:04
你做的是实际测试!
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:58:04
可能是衰減過大的問題
video microscopy - 视频显微术 (0) 投诉
P:2008-08-08 11:07:01
你这线做得不是一般差啊!
楼上那些兄弟说的原因都有可能,你最好说说你的测试情况,让大家有方向帮你分析!
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2008-08-09 19:46:09
可能是对内延迟差太大了
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
26
