首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站用无卤阻燃电缆料的特性及应用
P:2008-08-07 01:01:56
1 前言
在一般工业部门,由于重大的火灾事故
的教训,正在普遍要求电线电缆实现阻燃
化。核电站, 作为一个特殊的工业部门,更
要求电线电缆实现阻燃化。
传统的核电站阻燃电缆的绝缘和护套材
料,太都采用添加了含卤的阻燃剂含卤的聚
合物。这些含卤材料,虽然具有较高的阻燃
性, 但是燃烧时,会产生大量有毒的腐蚀性
卤化氢气体和烟雾,从而腐蚀金属,妨碍
救火, 影响人体,造成所谓的二次灾害。
目前,对核电站电缆安全性提出的新要
求,不仅要具有阻燃性,而且期望燃烧时所
产生的烟雾和腐蚀性卤化氢气体量尽可能
少, 因此有必要开发完全不同于以往的阻燃
机理,燃烧时不产生卤化氢气体, 同时又能
适合核电站固有工作环境的低烟、无毒、无
腐蚀性的无卤阻燃电缆材料。
electronickelling - 镀镍 (0) 投诉
P:2008-08-07 01:03:41
此, 在减少水合金属氧化物阻燃剂的同时,
添加其它特殊的阻燃剂和有效的抗辐照剂,
可以使原来的性能不发生下降,从而使它具
有优良的电气性能和抗辐照性能,可以用作
电缆绝缘材料。
(2)无卤阻燃EVA弹性体(NH—EVA弹
性体)
使用含有大量醋酸乙烯的乙烯一醋酸乙
烯共聚物(EVA)作为基础聚合物 它具有
与氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)相同的抗辐照
性、耐化学药品性和耐油性,因此适合作护
套材料。
(3)无卤交联聚烯烃(NH-XLPO)
使用抗辐照性优良的乙烯类共聚物作为
基础聚台物。由于它具有优良的电气性能,
因此适台作绝缘材料。
(4)无卤阻燃柔软交联聚烯烃(NH一柔
软XLPO)
使用具有橡胶性质的聚烯烃类共聚物作
为基础聚台物。由于它具有柔软性,因此能
替代氯磺化聚乙烯, 用作护套材料。
(5)无卤阻燃聚烯烃(NH—PO)
使用聚乙烯类聚合物作为基础聚合物
它能替代传统的聚氯乙烯,用作护套材料。
它有A和B两类,B类具有柔软性。表2列出
无卤阻燃绝缘和护套材料的特性。
裹2 无卤阻燃绝缘和护窭材料的特性
electro magnetic interference - 电磁干扰 (0) 投诉
P:2008-08-07 01:04:19
spark plug cable - 火花塞电线 (0) 投诉
P:2008-08-14 11:04:45
能不能发全一点????
attachment unit interface - 连接单元接口 (0) 投诉
P:2008-09-17 19:19:56
我也就一点点,希望大家一起分享
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2009-09-21 12:05:37
有用!
area - 面积;范围 (0) 投诉
P:2009-10-05 11:15:25
真是好东西。
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2009-10-06 09:31:47
谢谢分享
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2010-11-22 13:23:47
好象不全耶!
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2010-11-23 16:21:28
不错,感谢分享
sector width - (导体)扇形宽度 (0) 投诉
P:2010-11-24 13:45:44
不错
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:13:23
可惜没有表
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
