首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] NYY 是什么啊?有谁可以告诉我啊 !
P:2008-08-06 15:47:58
各位师哥师姐,NYY 是什么啊?有谁可以告诉我啊 !小弟先谢谢了啊!
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:28:41
就是GB12706中的VV.
欧洲标准
N---national  standard
Y---pvc绝缘
Y--PVC护套
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2008-08-06 21:40:59
太谢谢您了 楼主,!向您学习!
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:39:51
欧洲标准
Y---pvc绝缘
Y--PVC护套
这种解释一点不妥:应该是农用地埋线
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2008-08-07 14:23:08
4楼说的也对:
N--农用
Y--PE 绝缘
Y--PE 护套
但做电力电缆的厂家,NYY想到更多的是德国标准型号。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-08-07 16:41:52
我都乱了,是不是国外也有NYY,国内也有只是不同的解释呢?
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2008-08-08 14:00:33
是,德国的NYY是电力电缆
国内的NYY是农用线。
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2008-08-10 09:13:51
对的
国内
Y指PE
国外指PVC
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-08-10 21:31:38
欧洲标准
Y---pvc绝缘
国内
Y--PVC护套
N--农用
Y--PE 绝缘
Y--PE 护套个
但从结构上国内应该没有NYY这个型号
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2008-08-12 09:49:26
问下用户确认下好了,既然要货,正规的应该有技术协议,向他们要。
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2008-08-12 16:14:01
NYY包括NYY-J和NYY-O两种 0.6/1KV动力电缆 用于水下直接埋设 类似于国内的型号YJV,VV类的产品 德国标准
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2008-08-16 09:09:21
谢谢大家的解释!
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-12-13 20:13:48
学到东西了,呵呵
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
