[问题求助] YJY电缆要用到ST7型的PE护套料送权威机构检测
P:2008-08-06 14:52:19
我们今天接到一个订单,电缆型号YJY,要用到ST7型的PE护套料,因为要送到权威机构检测,所以选用材料要特别注意。哪位大侠有关于这种护套的性能指标或者标准!谢谢!
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:36:10
权威机构检测,当然要选用高一层次的原材料
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:36:35
聚乙烯料耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨.
1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:46:29
一定要注意阻燃性能是否符合标准要求。
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
