首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请问生产LY4状态的圆铝线要用什么状态的铝杆
P:2008-08-06 12:33:37
我厂要生产一批LY4状态的圆铝线,要求的抗拉强度为95-125之间。要用什么样状态的铝杆生产出来的产品才能达到要求
rigid bobbin stranding machine - 刚性架盘式绞线机 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:44:56
90-105强度的铝杆差不多
changed particle - 带电颗粒 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:05:10
100左右铝杆
一般根据单线直径选用不同状态的铝杆为好
如:4.53用118-130好
3.6-3.99用113-125好,依此..
UC - upward casting上引法浇铸 (0) 投诉
P:2008-08-07 15:22:29
目前可能要退火采能做到
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-08-07 21:50:57
我 用 100的铝杆做出来的铝线的抗拉强度要达到160了,和要求相距太远。我拉的是直径2.52的铝线。
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:11:33
请问有没有使用A状态的铝杆?我认为恐怕只有这种状态的铝杆才有可能拉出LY4的铝丝吧!
已经听说国内有企业正在试连拉连退铝拉机,正是为生产LY4或O状态铝丝呀!
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2008-11-17 11:20:17
不了解 哎
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2008-11-17 13:11:41
要根据单线直径选择不同铝杆的,在拉丝工序还要根据铝线的强度选择合适的配模道次!选择90左右铝杆吧
Twaron - 特瓦朗(Akzo-Nobel公司研制的一种用于保护和加强光缆的新材料,如芳纶带) (0) 投诉
P:2009-02-16 16:54:12
90以下,而且铝杆化学成分也很重要
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2009-02-18 00:12:47
正确的生产方法是要经一次中间退火,预留一定的冷加工量。这种方法可以使用任何状态的铝杆。
high-voltage test shop - 高压试验场 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:11:37
我们单位用A6、A4铝杆拉完后退火能够实现。
[lxw3254 在 2009-2-18 11:16:06 编辑过]
Speed Hold - 速度保持 (0) 投诉
P:2009-06-18 22:29:12
这个什么A什么的代表什么意思啊?
fire-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
