[低压力缆] 铜芯铝芯电缆比较
P:2008-08-06 11:20:02
铜的比重是8890kg/m3,铝的比重是2700kg/m3;
铜的电阻率是0.017241欧姆*mm2/m,铝的电阻率是0.02801欧姆*mm2/m
那么如果同等长度的铝跟铜要求电流量一样大,则铝芯的截面面积应该是铜的1.6倍!(铝的电阻率/铜的电阻率)
所需要的价格则是8890*铜的价格/2700*1.6*铝的价格=2.05*铜的价格/铝的价格,以今天铜价为例(铜价:(61700+1600)元/吨,铝的价格是21000元/吨)差价应该是铝的六倍,当然铝的平方加大的话他的截面就比铜芯的大,因此绝缘就会加大,同样牵涉到后面一系列的其他材料都加大,这样一根成品的电缆用铜和铝的价格差应该在1:4左右。
但是铜的抗氧化能力比铝要好,寿命长,稳定性能要好,压降小电量损耗小;不过铝的比重小,重量轻,相应包装运输成本降低,安装也比较方便,但压降大电量损耗大。
总之,看你注重哪方面?
铜芯电缆性能稳定,寿命长,使用时损耗小。
铝芯电缆价格便宜,运输安装方便。
lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-6 16:19:20 原因:努力发贴,发好贴~!我顶你~!
CF - cresol-formaldehyde甲酚-甲醛 (0) 投诉
P:2008-08-07 19:28:33
有一点不敢苛同!
根据IEC287进行计算,在同等敷设条件下,要想获得同样的载流量,铝的截面要大二档,即:如果铜的截面为120,铝导体必须用185的才能取得相当的载流量。
很显然,这是因为,除了导体材料的不同,各部分热阻也必然不同!因为电缆的结构尺寸不同!
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-8-8 8:21:29 原因:工作交流~!谢谢~!
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
