[技术资料] 线缆产品用CPP绕包带
P:2006-12-03 23:28:19
介绍一种线缆产品用绕包带—CPP绕包带
一、生产工艺及作用:
CPP电缆绕包带采用特殊拉伸工艺,以聚丙烯为主要原料,加入适量改性材料进行粗化处理制成,用于电线、电缆绕包,主要起缠绕 捆扎、包复及隔离作用。
二、特点及性能:
CPP带具有比重轻、拉伸强度大。适中的伸长率、剥离性,耐热性能良好,缠绕捆扎性能稳定可靠,具有一定的阻燃性,利用高分子结晶特性进行了粗化处理,改掉了聚酯(PET)、BOPP带不防滑的缺点,单位成本低廉,已成为目前其它各类型绕包带的替代产品。
CPP带具有不吸潮、抗化学腐蚀性能、高中频绝缘性能好,使用温度范围大,高温下热收缩率小,隔离性能好,带薄,绕线长,减少停车次数,降低操作工人劳动强度,厚度仅为无防布,PVC带的四分之一左右,且绕线紧密,减小了电缆线径,从而节约外护套料,大幅度降低了电缆成本。
三、产品规格:
CPP带厚度为
四、产品性能表
项目 单位 指标
拉伸强度 MPa ≥100
伸长率 % ≥20
比重 g/cm3 0.9
使用温度范围 ℃
绝缘电阻ρV Ωm 1.00x10 14
电压击穿强度E MV/mm 140
五、不同材料电缆包带性能对照表
类别 比重 厚度 拉伸强度 伸长率 特点
聚氯乙烯(PVC)
不紧、剥离性差、单盘绕线短。
聚酯(PET) 1.36
无纺布 0.44
聚丙烯(BOPP) 0.89
但挤塑护套不防滑。
改性聚丙烯(CPP)
具有一定的阻燃性、利用高分子结晶特性进行 粗化处理,
挤塑护套防滑、单位成本低、
绕线 圆整、紧密、单盘绕线长,有良好电性能。
glass fiber - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
