[材料介绍] 电缆计算用材料密度
P:2008-08-06 10:44:40
计算用材料密度 (计算值)
材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)
铜8.89无纺布0.53
铝2.70PVC绕包带1.16
硅烷绝缘0.925玻璃纤维带1.00
交联(架空)绝缘0.925无卤阻燃玻纤带1.20
聚乙烯绝缘0.94聚丙烯填充0.65
聚乙烯护套0.94岩棉绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯绝缘1.40阻燃玻璃纤维绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯护套1.40钢带、钢丝7.80
聚烯烃护套1.50云母带1.42
半导电内屏蔽1.16聚酯带1.40
半导电外屏蔽1.16
铜带、铜丝8.89
复合铜带3.40
铝塑复合带待定
钢塑复合带待定
聚丙带0.92
NCC program - 网络控制中心程序<可用于确定最佳硫化条件,如挤出机挤出量、硫化区温度、线速度等> (0) 投诉
P:2008-08-11 19:02:41
!谢谢!
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2008-08-12 22:19:34
我们公司用的PVC胶料密度为1.48啊,那不是很亏吗?
process equipment - 工艺设备,加工设备 (0) 投诉
P:2008-08-12 23:40:22
好
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:30:13
不错,不过绝缘料和护套料是有很大差别的吧
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2008-10-13 10:42:17
谢谢
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-10-13 14:02:47
每个制造商制造的电缆材料密度都不大相同的,最好是自己拿测量仪器来测一下,或可以计算一下:p为密度 m为重量 v为体积 p=m/v
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:21:22
学习中。
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:22:54
怎么这个资料这么多人上传啊,问题是显示的还不全啊。
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2009-08-18 17:29:43
多謝!!!!
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:42:17
谢谢了!!!!
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:59:27
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:36:22
就是表的前半段不清楚
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:15:18
有一半的字没有了。。。麻烦LZ再放次吧
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2009-09-06 09:36:50
有没有更全一点的
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
23
