[问题求助] TPU聚氨酯对挤出设备的要求
P:2008-08-06 10:24:36
我们正在开发一种新产品,护套采用TPU聚氨酯材料,电缆外径12mm,护套厚度只有0.3mm,牌号是巴斯夫公司1185A,该材料我们以前未挤过,听说聚氨酯材料不好挤,请问大侠,对挤出设备的要求是什么,在工艺控制中注意什么。
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:52:46
好做的呀.我们就经常做的.温度,螺杆的比例,摸头温度,网,,具体的我也说不清,到时候你跟他们要加工工艺
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:16:10
l螺杆结构最好采用突变式螺杆,模具采用挤管式或半挤压式,拉深比5--7,温度一般在230度左右.挤出后的护套最好不要直接进入冷水冷却.
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-8-6 16:24:53 原因:應助!
method - 方法,方式 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:20:01
 L/D比在20-30之间,压缩比在2-4之间的单螺桿三段式挤出机适合于PU加工;螺杆及料管的间隙约为0.1-0.2mm,最佳的螺杆设计应避免激烈磨擦过热而使得材料分解裂化从而降低制品机械物性. 螺杆转速依螺杆直径而定,由于PU对煎切敏感,太高转速易导致PU裂解,太低则因停留时间过长也导致裂解,一般螺杆转速设定于25-60rpm范围。为使材料能順畅的流动,並方便模头的清洗,在模头的设計上应避免死角。管件或異形挤出須使用長形的模头,除了降低剪切应力外,也会有较稳定的押出量,其長度为喷嘴直径的2-4倍。建议挤出加工温度如下表所示:
硬度范围
模头温度
计量段温度
压缩段温度
进料段温度
60A-80A
165-170℃
170-185℃
165-175℃
160-165℃
85A-95A
170-175℃
175-190℃
170-180℃
160-170℃
98A-60D
175-185℃
190-200℃
175-185℃
170-180℃
aassdd 奖励 10 金币,.08 声望,于 2008-8-6 20:15:54 原因:积极应助,谢谢分享!
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-08-12 23:21:00
1、采用挤管式模具,注意配模时模套不宜选择太大,否则会影响外观,一般外膜套直径在13.5左右就可以了
2、螺杆的参数选择尤其重要,比如长径比、压缩比,长径比约为25,压缩比为2~3
3、各段温度的设置,视具体材料而定,可以参照胶料供应商提供的参考温度调试
4、收线速度,一般情况下,挤管式模具收线速度越快,外套包覆的越紧,跟模具的选择关系甚大
echoo 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-8-13 8:34:04 原因:應助!
connection - 连接,接线 (0) 投诉
P:2010-11-20 20:47:46
资料不错,学习学习
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2011-01-07 14:49:37
不错,学习了
barricade - 隔板 (0) 投诉
P:2011-06-18 08:44:12
我公司专业从事TPU再生料抽粒多年,有多台造粒机,生产全新料和本色,透明,半透明,黑色TPU再生颗粒,也可按照客户要求生产硬度75A-64D的各种(质量,颜色,价格的注塑级;挤出级)TPU再生料每月200T, 新料每月150吨,主要用于鞋材 ,管材,线材,肩带,表带,轮子,传送带等产品,现市场上大多用TPR与PVC都改用TPU材料.因为TPU 弹性体是无毒环保的高分子聚合物,具有其它塑料材料所无法比拟的强度高﹑韧性好﹑耐磨﹑耐寒﹑耐油﹑耐水﹑耐老化﹑耐气候等特性,同时TPU具有高防水性透湿性﹑防风﹑防寒﹑抗菌﹑防霉﹑保暖﹑抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能.我公司由开厂1000多平方米厂房发展到现在7000多平方厂房,我公司位于广州与深圳经济开发之间快速发展的东莞市地理位置优越交通便利,我公司一直都是以质量第一,信誉至上为目标,才赢得全国各地客商的一致好评!我公司期待与您携手共同发展!
                                                     联 系 人:杨庆
手   机: 13726462928
联系电话:0769-81301896
联系传真:0769-81301895
联系邮件:qing87082001@163.com
联系地址:广东省东莞市高埗镇塘夏村工业区
carrier frequency star quad - 载频星绞四线组 (0) 投诉
P:2012-05-28 17:47:15
东莞安拓普  公司 电线电缆专业无卤阻燃TPU  TPE材料厂家..欢迎来点咨询  13929267115   徐.R
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2012-09-25 11:08:45
有一问题请教:
在挤出TPU护套时.表面有大小不一的疙瘩,且分布较多是什么原因?
希望专业人士能给出合理建议
螺杆:长径比25,线径12mm螺杆%80.压缩比2,7
连续换了几家供应商均不能彻底解决这些问题.
请大虾指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急
compacting and prespiralling unit - 紧压预扭装置 (0) 投诉
P:2013-09-29 10:21:23
我们代理销售德国巴斯夫tpu料,是华南地区的一级代理商,如果需要德国巴斯夫TPU料的,
可以联系本人罗工 联系方式:手机,15918591058 QQ23416808512
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
