首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] F46和F4有什么区别
P:2006-12-03 19:01:31
各位朋友:
请问F46和F4有什么区别,具体区别在哪些性能上,以及本身材料有何区别.
cable lacquer - 电缆漆 (0) 投诉
P:2006-12-03 19:31:07
F46耐温范围-200℃~270℃,F4的耐温范围-200℃~280℃。
F4全名叫聚四氟乙烯,是一种工程塑料,它广泛的高低温使用范围、优异的化学稳定性、高的电绝缘性、突出的表面不粘性、良好的润滑性、耐大气老化性能、不燃性以及自熄性。相对密度2.1-2.3,玻璃化温度327度。F46全名叫聚全氟乙丙烯,是聚四氟乙烯的改性材料。F46既具有聚四氟乙烯相似的特性又具有热塑性塑料良好的加工性能。
有不对之处请指正!
radiation hardened fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2006-12-03 19:37:28
根据2楼同仁的说法,F4比F46的耐温效果要好一点对吧
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2006-12-04 09:02:18
补充一点,两着加工方式不同,F46可以象PVC那样连续挤出,而F4只能推挤,接头较多,也可以做成带状做绝缘.
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2006-12-07 15:53:35
多谢各位的帮助,使我对两者有了更深的了解了啊.
CVD - chemical vapour(-phase)deposition化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-12-25 14:07:35
① F46(英文名:FEP 中文全名:聚全氟乙丙烯);主要应用于高绝缘,耐高温,耐腐蚀电线电缆的包覆层及护套,可以在200℃以下连续使用在很宽的温度和频率范围内有很低的介电常数,介电损耗以及很高的介电强度.在空气里不能燃烧(极限氧指数>95%,UL94火焰极为V-0).
②F4(英文名:PTFE 中文全名:聚四氟乙烯分散树脂);广泛用于耐高温(260℃以下连续使用)高频绝缘,耐腐蚀电线电缆微同轴电缆,工业控制电缆,绝缘套管绕包电线.
枯木逢春 奖励 0 金币,.3 声望,于 2007-1-3 14:52:36
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2006-12-26 19:42:13
轻轻飞舞:
说的很好,补充一点.FEP可以在最低-80度的温度正常工作,PTFE可以在-120度正常工作.
polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2007-01-31 19:27:19
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2007-02-09 16:26:34
用于潜油泵电缆的修理,其中F 46修复绝缘层,F4也称F40用于修复护套层.
power-station cable - 电站用电缆 (0) 投诉
P:2007-02-13 18:45:06
学习一下
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:24:08
相當的專業解釋,學習到東西了,謝謝
dry-cured XLPE-insulated cable - 干式硫化交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:08:48
学习了
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2007-04-20 13:38:00
太好了,长见识了
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:00:49
应该还有价格因素吧
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2007-04-20 15:25:35
FEP便宜点,PTFE贵点
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
64
