[HDMI] HDMI 1.3c 对线材部分的变更(中文)
P:2008-08-06 08:58:18
HDMI CTS 1.3c 高頻量測說明
親愛的客戶您好,HDMI 協會7/25 日公告了新的CTS ( Compliance Test
Specification,相容性測試標準 ) 1.3c 版,請注意線材測試規格值(由HDMI
specification 1.3a—HDMI 1.3a規範中規定)並未有修改,故高頻測試的規格值並未
變更。
從線材增加的低頻電子線測試項目看來,應是增加線材相容性的檢測,以避免長
久以來,常發生所有裝置或線材均通過ATC測試,但仍不相容的問題。
以前送測ATC的線材,若需CTS 1.3c的認証,仍需重新送測。
以下就CTS 1.3c修改內容說明如下,以便各位理解。
1、Addition of TMDS Signal Generator (4.2.1.9)
增加眼圖可用的訊號產生器配置,主機型號:Tektronix AWG 7102。
至此可用訊號產生器配置有cat 1:Tektronix DTG5274
Cat 2: Tektronix DTG 5334 / Agilent 4887A-007 l及Tektronix AWG 7102 等3 種
(Cat 2的配置一樣可測Cat 1)
2、Addition of overmold value for Type C connector(5-1)
增加Type C overmold的突出部分尺寸規格值為下限6.3mm,而不再和Type A/B 的9mm相
同。
3、Addition of test for Active cable and Converter cable(5-2, through 5-8)
增加主動線材及轉換器線材(非純線材帶蕊片或主動元件等的線材)的測試方法(原本只定義了
主動線材的部分測試在 Test ID 5-9)
4、Removed Active Cable Test (5-9)
刪除Test ID 5-9項的主動線材測試方法(已修改測試內容,並分佈在 Test ID 5-2 ~ 5-8了) ,
並將Test ID 5-9項改為保留項~目前無內容
5、Addition of New Cable Test (5-10, 5-11, 5-12, 5-13 and 5-14)
新增了 Test ID 5-10 ~ 5-14的項目,這些項目均為針對非高頻電子線的低頻測試,項目如下:
Test ID 5-10: DDC/CEC Line Capacitance and Voltage (DDC/CEC線路的電容及電壓測試)
Test ID 5-11: Active/Converter Cable +5V Power (主動線材及轉換器線材的+5伏電源測試)
Test ID 5-12: HPD Detect signal (HPD,熱拔插信號偵測測試)
Test ID 5-13: DDC communication (DDC線路通訊測試)
Test ID 5-14: CEC communication (CEC線路通訊測試)
以下項目與線材規格無關,故不予說明
6、Correction of Test for CEC root Repeater (7-14, 8-13, 9-5)
7、Editorial correction (7-3, 8-9, 8-24, Table7-1, Table7-2)
8、Clarification of Test Signal (7.4.1)
9、Addition of test for Type 2 cable emulator (8-7)
10、Clarification of Non-HDMI I/O (9.2.4)
11、Modification of Repeater Mini-CDF for Source/Sink function (Appendix 3)
12、Addition of CDF fields for Cable (Appendix 3)
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2008-08-06 09:17:44
关键这个资料大部分同仁差不多有收到了
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 09:38:59
还是慢2了一步
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:21:52
问题是你们收到了没分享啊!!
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:48:02
呵呵。。其实已经有人发出来了。。。我想只要有联系他们的都有发出来。。
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2008-08-06 14:31:54
不管怎麼說,都是支持熱情的樓主。
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:11:27
支持楼主!!感谢分享!!想问一下高手!!HDMI都经过了那几个版本!!我们现在在做的是HDMI 1.3a版本,是不是太落后了?
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:18:53
1.3 CAT .2 目前是最最近了。
不过上面的好象和线没什么关系。所以加工的专家可否解释一下。
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2011-02-10 12:18:25
顶一个
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
