首页 > 特种电缆
[问题求助] 耐高温柔软导线怎么设计和制造?
P:2008-08-05 23:58:55
1、有没有导线柔软度标准?
2、耐高温(200度以上)导线一般氟塑料都比较硬,有没有办法设计出的耐高温电缆很柔软,象橡胶线一样。
3、氟橡胶柔软度如何?
4、最好外径要小。
用户的要求是不是太苛刻了?
extrusion head - 挤出机头 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:25:04
硅胶线可以满足上述要求!
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:54:32
恩 硅橡胶  F46GR
硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、电绝缘性及耐电晕和抗电弧性\优异的耐臭氧老化\热老化\紫外光老化和大气老化性能。具有较好的耐油性和耐溶剂性,独特的耐辐射性,耐燃性和良好的防霉性。
电缆导体的最高工作温度200℃
电缆使用最低环境温度-60℃
软导体结构电缆为电缆直径的10倍,其他导体类电缆敷设时电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍铠装电缆为电缆直径的20倍·
仅供参考!
CVD - chemical vapour(-phase)deposition化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:57:59
说错了·
YGGR
电缆导体的最高工作温度180℃
电缆使用最低环境温度-60℃
氟塑料具有优异的耐高温、耐寒性、耐腐蚀、耐油、高阻燃性 绝缘性优异。
电缆导体的最高工作温度200℃
电缆使用最低环境温度-60℃、非固定敷设时为-15℃
其他弯曲半径不小于电缆直径的12倍、软导体结构电缆为6倍,
仅供参考!
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:01:41
郁闷··``````
YGGR
电缆导体的最高工作温度180℃
电缆使用最低环境温度-60℃
F46GR
电缆导体的最高工作温度200℃
仅供参考!
bank wiring - 触排布线 (0) 投诉
P:2008-08-06 19:12:13
楼上的真是郁闷,呵呵...
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2008-08-06 22:20:40
谢谢,F46GR 是什么意思,F46绝缘,硅橡胶护套吗?
硅橡胶一般是不是绝缘厚度都比较厚,最薄可以挤到多薄啊?一般氟塑料才0.15~0.3厚度.
还有挤出很薄的话强度是不是不好啊.....
除了硅橡胶还有其它材料耐温不错,柔软性也还可以的吗?(氟系列不算)
fault symptom - 故障迹象 (0) 投诉
P:2008-08-07 22:11:31
問問東莞長安  瑞興電線
Kemia - 公司生产的一种超吸湿性聚丙烯酰胺和聚丙烯腈纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-08-11 16:05:00
我想你要的这种电线,用硅橡胶的完全能满足使用要求
weighing test method - 重量法 (0) 投诉
P:2008-08-12 08:00:12
不如用我们杜邦公司的料算了。环保安全就是价格贵哈哈。是热塑性弹性体如果有兴趣可以和我联系sh_pzb@126.com。我公司是专门卖弹性体料的。
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2008-08-15 16:59:51
楼上朋友,杜邦材料有比较软的耐高温材料吗?是不是氟橡胶啊?
弹性体是不是耐高温的?
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-08-21 13:29:52
杜邦的哪隻料丫。有规格书吗
enameled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2008-08-22 17:35:14
说的好
copper facing - 镀铜 (0) 投诉
P:2008-08-22 18:19:54
硅橡胶能不能挤到0.2mm厚度啊?比如0.2mm2的导线。
programmability - 可编程序性 (0) 投诉
P:2008-09-18 14:45:08
我的建议:
1、F4薄膜绕包线
2、GJB773A/2000里面的轻质线,一般绝缘厚度为0.15mm,最小可以到0.06mm2
Hazelett continuous casting machine - 履带式连续浇铸机 (0) 投诉
21
