首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 3*16+16 mm2 是什么意思? 怎么做?
P:2008-08-05 17:25:55
烦劳前辈3*16+16 mm2 是什么意思? 怎么做?
呵呵 不好意思 新手 刚如行。
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2008-08-05 20:49:55
就是一条为双色就可以了!和4×16没两样
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2008-08-05 20:59:27
没有型号吗?
也可能是同心导体哦!
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2008-08-05 22:37:50
16 mm2 是双色的
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:21:32
应该是蓝色的PN中性线。
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:45:05
型号也没有,主芯是软是硬?
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 16:34:46
3*16+1*6????
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 23:05:16
双色 16  mm2
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2008-08-08 17:21:46
对 ·一芯是黄绿双色线··
组合黄/绿线芯表示专门用来识别连接地或类似保护用途的绝缘线芯
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2008-08-17 10:34:03
实际是4*16我经常遇到
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2008-08-19 21:19:28
谢谢兄弟们,似乎明白些。
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:23:13
实际应该识3*16+E16,E是双色的地线
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:52:12
3*16+16是3*16+1*16
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2008-12-03 19:52:14
是不是看错了,3+1芯电缆用3*16+1*10表示。没见过3*16+16
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2008-12-11 13:05:52
也可以表示为3*16+E16,E一般表示地线,也就相当于4*16
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
16
