[问题求助] 关于对绞的绞距是怎么算的!
P:2008-08-06 07:51:14
. 数据缆节距计算理论公式
H1/ H2=(2v+1)/2w
或 H1/ H2=(2v-1)/2w
H1——线组1的绞合节距
H2——线组2的绞合节距
V、w——整数(1、2、3、4…)
2.数据缆设计中的平衡节理论
电缆中不同线组绞合节距的选择和配合是按段来进行的,这种分段就称为平衡节。
平衡节Ls是表示在Ls一段电缆内,完成了消除组间直接系统性耦合的一个循环。
平衡节Ls和绞线节距的关系如下:
Ls=h1*h2/B
H1——线组1的绞合节距
H2——线组2的绞合节距
B——是h1和h2的最大公约数
h1和h2并不是任意选定的,对于对绞组应满足下列规定:
h1/h2=2V±1/2W
h1h2————相互配合的线组节距
VW——大于零的任意整数
在一个平衡节内电容耦合和电感耦合就可以减到零也就消除了两路间的系统性耦合。
因此为了消除组间的直接系统性耦合,理想的情况下电缆制造长度应为平衡节的整数倍。实际上,这种情况无论在制造上或者在敷设中都无法实现,而且只能努力使剩下的不平衡段尽可能地短一些,为了达到这个目的,平衡节的长度尽可能的选择短一些,这样在任意点切断电源都可以得到较短的不平衡长度。
利用平衡节理论的不足之处:
1、 在实际情况下不可能使电缆制造长度为平衡节的整数倍。由于不平衡段的存在,这种理论对所存在值的大小没有给出。
2、 没有考虑金属套的影响,而金属套的存在会引起回路间电磁场的变化,对组间直接系统性耦合和影响是很大的。
3、 没有规定容许节距偏差,在实际生产中不可能正好符合计算的理论值,必然要出现偏差,此时对耦合影响没有给出。
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (1) 投诉
