[问题求助] 贯通地线是不是必须有报警线呀?
P:2008-08-05 15:28:48
请问,论坛里的弟兄,有知道贯通地线这方面的信息的吗,请告知。
另:贯通地线是不是必须有报警线呀,如果有,是什么样的?
请大家不吝赐教!
lsbxy8d 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-8-5 16:14:58 原因:回答奖励5积分,10金币~!!
incoming air - 进入的空气,进气 (0) 投诉
P:2008-08-06 08:29:57
不是,我们前段时间刚做了贯通地线,它所用的材料跟别的线不一样,用超高导电屏料做的``主要是要达到绝缘电阻率的要求```
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-8-6 10:05:24 原因:希望能更详细些~!呵呵~!
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:22:11
做贯通地线的找我,我可以提供超导电高分子材料沈波  13736669767
[沈波 在 2008-8-6 10:33:32 编辑过]
lsbxy8d 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-8-6 10:25:05 原因:大哥,别藏着,掖着了`!有什么资料给大家上上课先.....嘿嘿~!
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:37:29
是不是大家都承诺买你们临海亚东料的时候,你才说,呵呵!
lsbxy8d 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-8-6 11:41:27 原因:我突然有个想法~!是不是论坛里的人差不多都是认识的呀....呵呵`!
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2008-08-11 10:10:57
贯通地线里面是不是必须有报警线呀,请大家发表一下意见。
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:53:54
不一定要有报警线,如果有报警线的话,其绝缘电阻必须大于3000M欧(500V),报警对绞线间电容要小于60微法/KM,另外报警线芯间及其对地线的电气强度都有要求。还有地线用的导电高分子料也有相应强度、延伸、电阻率的要求,有需要的话,我可以提供给你,联系方式看我的资料。
lsbxy8d 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-8-18 8:18:27 原因:大哥:给看点资料呗`!
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2008-08-18 16:46:47
我手头有纸质的相关资料,但涉及到别人的技术机密,不能放在网上公开,请见谅。如能到我公司,我可以提供查阅,但不提供复印件。
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2008-08-20 09:40:09
能提供导电高分子材料的厂家吗?如有的话,可以联系我:onewindy7099@163.com。我公司有需求。
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2008-10-30 08:46:17
大家再别讨论什么导电高分子了,铁道部已发红头文件,禁止使用导电塑料护套贯通地线了。
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2009-01-09 08:47:01
铁道部目前没有下发什么红头文件吧
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2009-01-10 10:16:50
有谁知道哪家有镁铝锌稀土合金铝杆销售啊
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2012-02-26 11:16:06
你是哪家啊?
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2012-03-15 17:16:17
贯通地线如何进行在线检测?
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2013-06-27 14:59:41
那现贯通地线有没有出国家标准啊
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2014-04-03 09:15:37
嗯  就是  贯通地线的 护套  具体的 要求     包括非金属护套材料 和  成品后 绝缘电阻等什么的  都怎么要求的啊
做出的线  怎么算合格的    求教
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
16
