[材料信息] 符合VW-1阻燃等级的无卤低烟阻燃TPE电线料
P:2008-08-05 13:39:32
一、特点
1.1 本系列为膨胀型低烟无卤阻燃级热塑性橡胶TPE粒料,包括shore55A、65A、
                               75A、85A、90A、95A的本色和黑色品级;
1.2 基本聚合物为SEBS/软化油/PP/PE,结构中不含双键的各组份为本系列TPE提供了出色的抗臭氧、抗UV、
耐热空气老化性能;
1.3 采用微交联技术,使本系列TPE具有良好的耐高温、抗拉伸/压缩变形性能和足够的拉伸强度;
1.4 令人惊讶的延伸率(挤出线缆的延伸率可大于650%)和光洁细腻之挤出/注塑表观(类似电缆级S-PVC之表面);
1.5 出色的电性能,甚至优于非阻燃的TPE品级;
1.6 优异的阻燃性保证用户使用本系列TPE生产的电线制品,能轻松通过VW-1,HD21.14,JCS等检测;
1.7 引燃时产生致密乃至完美的膨胀炭化层,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
1.8 使用N-P复合阻燃剂,彻底避免了卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有害物质的介入,
所生产的制品完全符合RoHS指令;
1.9 安全合理的复配组份,使本系列TPE在被引燃时不易形成有害气体和腐蚀性气体,且烟密度极低;
1.10 对于电线制品的各种冷弯和曲挠试验,性能甚至优于丁腈橡胶改性的S-PVC;
1.11 对于烯烃油墨,附着力优于阻燃和非阻燃的普通橡胶、PP、PE和TPV;
1.12 良好的流动性,让用户可以选择广泛的加工方式;
1.13 低的比重(d=1.00-1.30),为用户降低制品的体积成本;
1.14 可多次循环使用,回用时并不显著降低材料物性。
二、  用途
      通过挤出、注塑、压延生产各种室内、外使用的电子、电气类软质阻燃制品,如电线外皮、接插件、绝缘毯等。
三、  加工条件
3.1   注塑时使用普通注塑机,加工温度175—195℃,中速/中压;
3.2   挤出时使用长径比在25—30之间、较低压缩比、并能有效控温的单螺杆挤出机,挤出温度为机身165—185℃、
机颈185℃、机头和口模190℃,低至中速挤出;
3.3   必要时对原材料进行80℃/2h的预干燥。
[tpetpr 在 2008-8-5 13:44:19 编辑过]
[tpetpr 在 2008-8-5 13:45:12 编辑过]
[tpetpr 在 2008-8-5 13:45:48 编辑过]
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2008-08-05 13:41:14
抗张强度能够做到多少﹖
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2008-08-05 13:50:31
看你要什么牌号的   不同牌号强度也不一样,  一般的都在9.2MPA以上
也可以根据客户要求具体定做
请问您们对强度有什么要求?
number - 数;号,数目;号码 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:12:53
TPV --耐油\耐低温-40度的\耐扭曲电缆料,你们做吗
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
P:2008-08-06 09:03:54
有没有网站?想了解一下详细信息.不过我在网上没搜索到.
FREP - flame retardant ethylene propylene阻燃乙烯-丙烯 (0) 投诉
P:2008-08-06 14:58:11
您好   我们的产品本身就是耐油耐低高温(正常使用温度零下50度--- 105度),拉伸强度等各项指标都是非常优异的,
而且我们的阻燃等级能顺利通过VW-1等级
有什么需要可以直接咨询      唐科军13685708589      ( 论坛可能没常在线)
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:02:07
网站我们有的   www.--sanponb.com
上面对具体产品可能介绍得不是很详细,   具体产品可以直接咨询我: 唐科军13685708589      或者加我QQ:994030091
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:01:00
请问: 可以做H05VV-F 电源线的绝缘料吗? 还有, 是否有厂家用你们的TPE料取得VDE认证, 我们急需取得低烟无卤电源线VDE认证. austin@goldmarktech.com.hk
wire rewinding stand - 线材复绕装置 (0) 投诉
P:2008-08-07 16:57:37
您好     用我们的产品申请低烟无卤电源线的VDE认证是没有一点问题的,  很多做出口插头线的企业用的都是我们的产品    我们有阻燃的和非阻燃的低烟无卤TPE     阻燃等级最高可过VW-1等级
您好    有问题可以联系: 唐科军13685708589
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:19:16
大家好,有很多朋友问我们的TPE材料做线,能否通过UL等相关认证?这里我们明确告诉大家,对于UL的相关认证,我们的材料是能够通过的,而且有很多厂家用我们的材料去参加UL758里面的相关认证了,大部分都通过了.
所以大家可以放心的使用
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2008-08-18 17:27:24
大家好,有问题可以留言
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:19:42
好久没来论坛了,大家怎么样了?好象最近人气不是很旺,经济危机了,生意也越来越难做了
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
P:2008-11-06 15:46:39
你可以联系15962658929有麻绳供应
IWF - interworking function互通功能 (0) 投诉
P:2008-11-07 17:11:19
通過VW-1吹牛吧!
Taylor method - 泰勒法(把金属线封入玻璃管中在高温下拉成细丝的一种拉丝方法) (0) 投诉
P:2008-11-18 17:02:24
能不能过VW-1?是吹牛还是事实?这个试过我们料的客户自然就知道,
 我们是做TPE的大厂,讲究的是诚信,诚心,讲究的是长期稳定双赢合作,
再说像我们做原材料的,人家要买您的料是要试过才会合作的,不是吹牛就能合作的,
所以楼上兄弟的言论,我有点看法: 不要认为自己做不到的人家也做不到;要知道,有这个标准就一定有人能做到.
brake-block - 刹车片,闸瓦,制动片 (0) 投诉
27
