首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 本质安全电路用对绞屏蔽控制电缆
P:2006-12-03 17:22:50
本质安全电路用对绞屏蔽控制电缆
执行标准:企业标准
用途:
本电缆具有低电容和低电感,并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测系统 等电路中作传输线。
使用特性:
额定电压Uo/U:300/500V
最高工作温度:一般型不超过70℃
型号后带105的最高不超过105℃
最低环境温度:固定敷设:-40℃,非固定敷设:-15℃
最小弯曲半径:无铠装层电缆应不于电缆外径的6倍
有铠装层电缆应不于电缆外径的3倍
charging machine - 装料机 (0) 投诉
P:2006-12-03 18:07:18
太少了
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2007-03-29 09:27:42
能不能解释一下什麽是集散系统?多谢!
rod coiler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:25:33
不知道楼主做过这种产品没有?有没有确切的数据支持!
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:32:51
大家讨论一下,本安电缆有没有必要做无卤低烟系列?
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:20:01
石油平台用的要求无卤低烟阻燃的。
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2007-08-29 08:50:13
本质安全型:也就是说设备内部的电路在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸汽的电气设备。
本安电缆和普通电缆一样,绝缘护套材料没有特别的要求,但是屏蔽的要求不同,筒状和普通电缆一样,网状屏蔽,其密度一般比普通电缆稍大85%。
集散系统、数字巡回系统等都表示的计算机或者控制回路,没有什么特殊要求。
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-12-30 16:46:45
搞一些实质性的东西来学学
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2017-05-04 10:54:39
谢谢,学习了
drying box - 干燥箱 (0) 投诉
