首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 多芯线在分多层绞合时,绞距如何设定?
P:2008-08-05 11:23:09
多芯线在分多层绞合时,绞距如何设定?
例如:0.5mm2x25C   分3次绞,中心层3C.  S向 第2层8C,Z向。外层14C ,S向 ,要求在绞合完成后绞距分别是:60,90,120.
请问,该如何设定绞距?有没有什么公式计算?
single-stage Monosil process - 一步法莫诺西尔交联工艺 (0) 投诉
P:2008-08-05 11:40:30
感觉你的绞距设计较小:
按照你的排列:3+8+14
计算每层外径,然后,根据你要求的节径比设计节距就可以了。
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2008-08-05 14:24:12
节径比依次为:22    18     15就可以了,1楼的节距太小了
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2010-05-10 18:46:52
节径比
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2010-05-11 08:45:16
一般是先选择节径比再确定节距
电气装备用电线电缆2类导体:内层节径比不大于40,外层不大于20;
5类导体:内层不大于20,外层不大于14
cable plug - 电缆插头 (0) 投诉
P:2010-05-11 15:31:02
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2010-05-16 14:55:21
catalyst - 催化剂,触媒剂 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:23:43
请问下5楼,你的数据是根据什么得出来的,还是说这是经验值或是标准这样规定的
ISA - International Standard Atmosphere国际标准大气压 (0) 投诉
