首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 塑料的几个特征温度:玻璃化温度Tg,熔化温度Tm,不流动温度,分解温度Td
P:2008-08-05 10:04:24
(1)玻璃化温度Tg:指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,也是制品工作温度的上限。
(2)熔化温度Tm:对于结晶型聚合物,指大分子链结构的三维远程有序态转变为无序粘流态的温度,也称熔点。是结晶型聚合物成型加工温度的下限。
(3)流动温度Tf:指无定型聚合物由高弹态转变为粘流态的温度。是无定型塑料加工温度的下限。
(4)不流动温度:在一定的压力下不发生流动的最高温度。是将一定量的塑料加入毛细管流变仪口模上端的料筒中,加热至某一温度,恒温故知新10min后,施加50MPA恒压,若该料不从口模中流出,卸压后将料温升高难度10度,保温10min后再施加同样大小的恒压,如此继续直至熔体从口模中流出为止,将此温度减出10度即是该料的不流动温度。
(5)分解温度Td:指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度。
aie pin - 模芯棒 (0) 投诉
