[问题求助] 热延伸中XLPE卸载后是否允许有负值产生?
P:2008-08-05 09:07:48
昨天我们在作实验中客户向我们提出这样一个问题:在热延伸中XLPE卸载后是否允许有负值产生?而在IEC,BS和GB中只提到卸载后不能大于15%,请问各位兄弟指点一下.
plastic deformation - 塑性变形 (0) 投诉
P:2008-08-05 10:14:36
有负值产生是正常的,一般材料和交联条件都较好时,冷却后变形率一般应较小,在正负零左右都是正常的.
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2008-08-05 16:03:31
可是我们这测量出来的结果大部分都是在零到负10之间,请问这也是允许的吗??那个标准有允许负值的描述?
CHTA - continuously heat treated alloy连续热处理合金 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:25:25
标准没有允许有负值,0~15%
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2008-08-06 10:27:05
标准上只规定了最大永久伸长率
如果楼主肯定试验方法没有问题的话,那材料可能有问题,可直接与材料供应商联系解决.
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:29:20
产生负值应可能是基料树脂(国内一般采用低密度PE生产XLPE)受热收缩率较大,在生产过程中应注意速度不能太快,防止收缩过大造成存在内应力,成缆后会因环境受热后出现开裂。因为对XLPE来说,电缆粒料标准要求冷却后变形率小于等于5,而对于挤出成缆后的XLPE要求为小于等于15,出现负值在理论上也是合格的,对成品一般是没有影响的。关键是看对成品挤出工艺性能有无影响,若无影响,则可以放心使用。
Dbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:59:24
没关系
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:06:17
没关系
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
P:2010-07-12 09:07:55
+/-15%的偏差
impact brittleness test - 冲击脆性试验 (0) 投诉
