[问题求助] 比重在1.44~1.45,外被出现刮白现象?
P:2008-08-05 14:27:01
与碳酸钙所加的份量有较大关系,颜料的深浅也有关系,黑色、深兰、红绿等色较深的,此现象稍好,但碳黑量加的少,或碳黑质量不好,着色力不好,也易出现此种情况的。在碳酸钙等无机填充料份量40份以上时,容易出现此种情况,比重1.45时,一般碳酸钙份量在50份左右。改进工艺,采用着色力强的颜料,增强螺杆剪切强度,增加无机填充料与PVC树脂间接合力,增加塑化效果,也可减轻此问题的发生。
帖 子 奖 罚 echoo 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-8-5 15:21:09 原因:分析有理!
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 09:45:14
好多电缆料厂家采用的颜料(酞菁兰、绿等),用量很少,价格贵呀,都在35元/kg以上一般,所以不是颜料问题,而是用量问题。
原来一般用量在150g-180g/料总量100kg,但现在远没有这么多的,因电力电缆颜色是分色用,要求不太高,颜色深浅影响不大,为降成本,颜料用量是能少则少。
稳定剂问题主要是导致PVC电缆料分解发黄,从而影响色泽,只要润滑配合得当,安定剂是不会有什么问题的,除非采用稳定剂掺假,根本不起作用,或质量低劣,PVC电缆料刚果红做到30分钟以上,只要润滑体系及机械塑化正常的话,挤出加工是不会出问题的。
[echoo 在 2008-8-9 19:59:33 编辑过]
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
